Impianto Civile,collegare Differenziale Puro,o Con Magne - differenziale puro,o magnetotermicofifferenziale?
ciao a tutti, vorrei sapere se in un impianto civile, e' meglio installare un differenziale puro,o un magnetotermicodifferenziale? conosco la differenza d'intervanto fra i due, pero' io vorrei sapere, l'installazione piu' correta da fare e perche' grazie,ciao
Se metti un puro devi verificare che sia protetto da sovracorrente.
Cioé che la sua In sia non inferiore alla In del magnetotermico a monte o della somma delle In dei magnetotermici a valle.
Con un differenziale magnetotermico questo problema non si pone.
**** CORRETTO DOPO IL PROVVIDENZIALE INTERVENTO DI ATTILIO ****
Modificato: da Carlo Albinoni
dunque e' sempre piu' comodo utilizzare un magnetotermico differenziale, cosi' fanno tutt'edue il lavoro completo di protezioni,giusto?
Esatto.
Cioé che la sua In sia non superiore alla In del magnetotermico a monte o della somma delle In dei magnetotermici a valle.
C'è qualcosa che non mi torna... :huh:
:o
ops!
ho scritto "non superiore" al posto di "non inferiore".
Volevo vedere se eravate attenti ;)
Bravo Attilio!
ciao ,ragazzi e' un piacere seguire il vostro insegnamento,un bellissimo forum.alla prossima.
