Magnetotermico Potere Interruzione, Quanto Basta?
Da ricordare anche la necessità di montare nell'appartamento un generale con In inferiore al valore del limitatore,in caso contrario interverrà il limitatore invece del generale!
Per avere selettività completa fra il limitatore enel e quello del centralino da quanto deve essere la In del tuo generale???
E la potenza impegnata che non riesco a utilizzare?
Enrico
Selettività su corto oppure per sovraccarico?
per avere selettività su cortocircuito tra limitatore enel e mt utente (parlando di impianti civili) è abbastanza semplice ottenerla visto il mt da 63A a bordo del gruppo di misura, su sovraccarico invece è più complesso in quanto lo sganciatore elettronico del gruppo di misura ha tempi di risposta molto più rapidi rispetto ad un interruttore di tipo elettromeccanico magnetotermico.Si potrebbe ottenere una discreta selettività abbassando la taglia del mt utente ad di sotto della potenza max. prelevabile per contratto (es. contratto da 3,3 kW per avere selettività si installa un mt da 13A anzichè da 16A, però così facendo non si sfrutta tutta la potenza contrattuale e non è nemmeno detto che intevenga comunque prima il suddetto interruttore).
Modificato: da Cipone
