Va Bene Questo Centralino?
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi,
secondo voi va bene questo quadro diviso in questo modo?
ovviamente nella cucina ci sarà un altro centralino (con mgt) che comanda i vari elettrodomestici...
che ne dite? puo andare bene?
non mi fucilate se è tutto sbagliato :lol::lol::lol::lol::lol:
dimenticavo... il contratto enel è di 3kw
Modificato: da No_Probl3M
Controlla c'e' un errore nel collegamento del magnetotermico generale, poi non puoi mettere differenziali da 300mA sulle prese ecc. ecc.
Sembra che le luci e il sottoquadro siano a monte del generale, io ti consiglio di metterle a valle, anche se protette da diff, in modo tale che il generale stacchi effettivamente tutto.
sono un deficente.... ho sbagliato a disegnare... ho proprio scelto il mgt generale per staccare tutto, invece io nel disegno li ho messi sulla linea che arriva dal contatore!
Ora lo sistemo e ditemi se va bene
edit:
ecco fatto... ora dovrebbe essere tutto apposto :)
un'altra cosa.. per Mauro Dalseno: Mi spiegheresti per favore perchè non posso mettere i differenziali da 300mA sulle prese? grazie
Rispondo io! :rolleyes:
Perchè lo dice la Norma IEC e CEI (non l'ho qui con me per citarti l'articolo).
La protezione addizionale con differenziale non oltre 30 mA è richiesta per le prese civili e per tutti i circuiti del bagno.
Sono esonerate le prese destinate a carichi particolari alle quali normalmente non si accede.
Già che ci sei: se metti un differenziale da 300 mA tanto vale metterlo tipo S (selettivo).
Poi, se vuoi essere una passino avanti, da qualche parte metti il bagno sotto 10 mA (puoi farlo nel centralino principale o altrove ricordando che comunque sotto 30 mA vanno tutti i circuiti del bagno, anche la luce).
Io, personalmente, consiglio almeno due circuiti luce: se una si guasta non resti al buio (oppure fai due circuiti luci e prese assieme divisi per zone).
Inoltre (e questo è un errore) il primo puro da 16A non è protetto da sovracorrente (dovresti metterlo da 25 A), forse anche il secondo....
Infine metti delle etichette chiarissime.
ho fatto un casino abissale senza volerlo.... i differenziali che andrò a montare sono quelli da 0.03A che corrispondono a 30mA.... io invece cambiando untà di misura ho scritto 300mA :D perdonatemi :D
Differenziali puri. Perchè montarli? Qual'è il vantaggio?
Io farei come in allegato.....ma a casa mia ho solo un MGT DIFF da 16A...dovevo continuare il cablaggio...sono passati 14 anni :ph34r:
sisi infatti ho modificato tutto... li ho messi tutti diff mgt da 16A e 10A per le luci...
ora è tutto apposto. grazie a tutti
Bella domanda!
Dipende dalle abitudini e dalle consuetudini.
In molti paesi sono preferiti.
E la risposta che si dà e che, se non serve la protezione da sovracorrente, un differenziale puro a parità di dimensioni (e di costo), offre prestazioni maggiori di un differenziale magnetotermico.
abbiamo lo stesso centralino :rolleyes:
mi sono trasferito da qualche mese e questo è quello che ho trovato...
oltre ad aver rifilato tutto il vecchio impianto, l'unica cosa che ho messo nel nuovo (e necessario) centralino esterno (il precedente era uno elettrocondutture 15x15) è stato l'interruttore orario che mi comanda una linea dedicata per lo scaldabagno...
Tu lo hai trovato...il mio è proprio mio in casa mia con impianto elettrico fatto da me!!! :rolleyes:
C'è sempre tempo......
forse è un pò la voglia che manca....
E' una cosa comune anche ad altri mestieri, mio suocero ad esempio (muratore) trova tutte le scuse possibili per evitare lavori di muratura in casa sua richiesti da mia suocera!
Come si dice: "U scarparo camina chi scarpi spunnati"
beh, ma che sarà mai, hai la protezione dalle sovracorrenti e dalle dispersioni, il minimo sindacale, che vuoi di più?
  • 3 weeks later...
Be comunque sia montare diff/mt e non diff puri pressuppone nel caso di voler o dover ampliare l'impianto con + linee dedicate di acquistare tanti mt/diff quante sono le linee da creare ; credo che costi meno un mt che un mt/diff... poi non è + performante il puro con stesse caratteristiche ?
