Delucidazioni Su Un Semplice Esercizio Del Trasformatore
Salve! Non so se è la sezione giusta per parlare di trasformatori, ma non ho trovato niente di più diretto.
Devo risolvere un semplicissimo esercizio, ma è da tanto che non faccio esercizi sul trasformatore e cado in quella situazione dove si presentano una marea di dubbi e indecisioni.
In allegato ho unserito un'immagine con il circuito e dati, se potete aiutarmi a risolverlo ne sarei grato.
Bene! Così ho fatto.
Per qualche commento sul diodo e condensatore si può dire che sul diodo cade una tensione che possiamo trascurare, del condensatore non ci frega nulla perchè a noi serve la tensione ai suoi capi. Giusto?
Grazie per avermi dato conferma delle mie idee. Lo so che è un esercizio sciocco (infatti non ho avuto problemi a farlo), era solo per non sbagliare a causa della presenza del diodo e condensatore.
daniele stefanini
....infatti, il risultato sarebbe stato lo stesso anche senza il diodo e il condensatore.
Naturalmente cambial la forma d´onda di tensione a seconda che questi elementi siano presenti o no, ma non la tensione di picco !
Daniele
...sul diodo cade una tensione che possiamo trascurare,...
Sono 0,7v corrispondenti al 2,25% del valore di picco. Può essere insignificante o meno, dipende dall'appliczione.
Infatti, sapevo dei 0.7V
Grazie a tutti per la pronta collaborazione.
