Errore Di Collegamento Pg-plc S7-300
da qualche giorno (forse dopo un aggiornamento automatico di XP) mentre controllo lo stato di una VAR o di un FC, dopo circa un minuto il collegamento si interrompe dandomi un errore di "risorse insufficienti".
ho cercato sia sull'., che sui manuali ma non mi da nessuna informazione su come correggere l'errore...
dipende da settaggi dell'S7?
oppure problemi di memoria del PG?
ecco lo screenshot:
Nel collegamento di rete delle cpu, mi sembra di capire di tipo MPI, non è disponibile la tabella di dati globali, quella che le cpu utilizzano per scambiarsi i dati nella rete stessa.
Sulla configurazione hardware, cliccando sulla rete, vedi la tabella dei dati globali che problema può presentare.
