Interruttore Differenziale E Icc Min
Perdonate la domanda banale, ma ho un vuoto teorico :
In caso di corto circuito minimo a fine linea e nel caso in cui la soglia magnetica dell'interruttore MT sia superiore al valore di tale corrente di corto circuito , puo' esserci l'intervento del dispositivo differenziale ( ad esmpio un differenziale puro a monte del MT ) ?
Credo che basti osservare le curve d'intervento per capire la situazione ma vorrei comunque un ragguaglio
GRAZIE
Se il corto circuito è verso terra sì.
Bit ord attivo
ma se non è verso terra scatta il termico per sovraccarico... anche se la icc è minore. sembra un cto cto verso terra
Pierluigi Borga
Come scusa...? Sembra verso terra per chi...?
