Michele77 Inserito: 14 ottobre 2008 Segnala Inserito: 14 ottobre 2008 (modificato) Ciao a tutti,vi posto la foto di un interuttore MT dove non capisco a dx, sul contatto della fase dello schema, la scritta sopra 1/2 e sotto 2/1 .Che sta a significare?Spero nelle vostre utili info Magnetotermico Modificato: 14 ottobre 2008 da Michele77
Benny Pascucci Inserita: 14 ottobre 2008 Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 Credo che si riferisca alla numerazione dei morsetti, devi prendere sempre quelli dalla stessa parte dello slash, ossia, se decidi di chiamare 1 il morsetto superiore, quello inferiore è 2 (entrambi a sinistra dello slash), invece, se decidi di chiamare 1 il morsetto inferiore, il superiore sarà 2 (entrambi a destra dello slash). Secondo me è anche un modo per ribadire che è possibile alimentare l'interruttore sia dall'alto che dal basso. E' così Carlo?
Ferodo Inserita: 14 ottobre 2008 Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 (modificato) Secondo me è anche un modo per ribadire che è possibile alimentare l'interruttore sia dall'alto che dal bassoAnche secondo me.. certo potevano fare uno schemino migliore... magari con 2 freccie con verso una opposta al altra proprio per indicare che è consentito alimentare o dal alto o dal basso.. Modificato: 14 ottobre 2008 da Ferodo
Carlo Albinoni Inserita: 14 ottobre 2008 Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 Credo che si riferisca alla numerazione dei morsetti, devi prendere sempre quelli dalla stessa parte dello slash, ossia, se decidi di chiamare 1 il morsetto superiore, quello inferiore è 2 (entrambi a sinistra dello slash), invece, se decidi di chiamare 1 il morsetto inferiore, il superiore sarà 2 (entrambi a destra dello slash).Sì.Secondo me è anche un modo per ribadire che è possibile alimentare l'interruttore sia dall'alto che dal basso. E' così Carlo? Mmmmhhhh. Potrebbe essere una intepretazione. Sinceramente al momento non lo so. Sicuramente non vale il concetto che se non c'è la doppia numerazione, allora non si possono alimentare indifferentemente dall'alto o dal basso.certo potevano fare uno schemino migliore... magari con 2 freccie con verso una opposta al altra proprio per indicare che è consentito alimentare o dal alto o dal basso..Normalmente si indica il lato di alimentazione solo quando questo è imposto. Con delle frecce oppure con delle scritte tipo "load" e "supply". Quando è indifferente non si mette nulla.Di solito la lamentela è che gli interruttori sono affollati di scritte e di simboli inutili, di difficile lettura e di cui pochi sanno il significato.
Michele77 Inserita: 14 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 Ok, nell'interuttore MT deve essere comunque rispettata la fase ed il neutro,vero?Cioe' il contatto a DX fisicamente,e dove sullo schema c'e' scritto N, deve essere per forza collegato il neutro?Altrimenti non funziona?E per il differenziale vale lo stesso discorso?Oppure puo essere invertita la posizione della fase e del neutro?
Carlo Albinoni Inserita: 14 ottobre 2008 Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 La regola del neutro è molto semplice.Se è indicato un polo di neutro allora devi rispettare l'indicazione.Altrimenti lo metti dove vuoi.
Michele77 Inserita: 14 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 (modificato) La regola del neutro è molto semplice.Se è indicato un polo di neutro allora devi rispettare l'indicazione.Altrimenti lo metti dove vuoi.Se c'e' quell'indicazione ci sara' un motivo?E se lo metto dove voglio cambiera' qualcosa o funzionera' lo stesso?Io vedo nello schema del differenziale che non c'e' una particolare indicazione quindi non si deve rispettare la posizione della fase e del neutro,e cosi'? Modificato: 14 ottobre 2008 da Michele77
Carlo Albinoni Inserita: 14 ottobre 2008 Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 Se c'e' quell'indicazione ci sara' un motivo?Le motivazioni tecniche potrebbero essere innumerevoli e variano da interruttore a interruttore.Eccone qualcuna.- sui quadripolari il polo di neutro è anticipato in chiusura e ritardato in apertura- corretta tensione di funzionamento per gli interruttori il cui funzionamento dipende dalla tensione (es tasto test dei differenziali)- polo non protetto se hai un interruttore 1P+N o 3P+N- funzionamento in corto circuito- ridotta portata del neutro o neutro non interrotto su particolari tipi di interruttore (non in uso in Italia)Se non c'è alcuna indicazione significa che il costruttore ti autorizza a mettere il neutro dove più ti aggrada.
mzara Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Allora: per 1/2 - 2/1 e 3/4 - 4/3, concordo pienamente con chi sostiene la teoria della reversibilità dell'interruttore; lo si può interpretare dai numerini posti sul differenziale.Per quanto riguarda la posizione del neutro, questa è indicata sull'interruttore magnetotermico, quando si tratta di interruttore 1 polo + neutro ossia quando solamente un polo è protetto. Per protezione si intende che la rilevazione della corrente circolante avviene solo su uno dei 2 poli, come è chiaramente indicato nello schemino riportato sull'interruttore stesso; in questo caso (non so per quale motivo) si ritiene che la rilevazione della corrente avvenga sulla fase.Logicamente un buon collegamento meccanico tra gli attuatori del meccanismo, permette ai due poli di muoversi insieme.O NO!
Carlo Albinoni Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 in questo caso (non so per quale motivo) si ritiene che la rilevazione della corrente avvenga sulla fase.Perchè una sovracorrente può riguardare sia fase che neutro assieme, oppure solo la fase (corto circuito a terra), ma mai il neutro da solo.
mzara Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 (corto circuito a terra) Ca..o (non sta per Carlo) è la prima cosa a cui si doveva pensare........
Michele77 Inserita: 16 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Per quanto riguarda la posizione del neutro, questa è indicata sull'interruttore magnetotermico, quando si tratta di interruttore 1 polo + neutro ossia quando solamente un polo è protetto. Per protezione si intende che la rilevazione della corrente circolante avviene solo su uno dei 2 poli, come è chiaramente indicato nello schemino riportato sull'interruttore stessoMa il MT che ho postato ha tutti e due i poli protetti? Da quali particolari si puo' capire se un MT ha 1 o 2 poli protetti?Spero in delle info
Benny Pascucci Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Michele, ha un solo polo protetto. Guardando il disegnino noterai che sui contatti 1/2-2/1, c'è il simbolo del termico e del magnetico, sul neutro NO.Se prendi un 2 poli protetti sia sull'1/2-2/1, che su 3/4-4/3 c'è il simbolo del termico e del magnetico.
Michele77 Inserita: 17 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Ciao,scusami per l'ignoranza nel settore ma il simbolo del magnetico dovrebbe essere quei trattini orrizontali che attraversano il polo della fase mentre quello termico dovrebbe essere la linea ondulata verso il basso dopo l'interuzzione,Vero?Ma non é piu' sicuro avere 2 poli protetti invece che 1?Oppure basta proteggere la Fase?
Benny Pascucci Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Guarda questo link, se osservi il simbolo elettrico dell'interruttore MT, ilrettangolo superiore sotto il contatto mobile rappresenta lo sganciatore termico, quello inferiore lo sganciatore magnetico.Ma non é piu' sicuro avere 2 poli protetti invece che 1?Oppure basta proteggere la Fase?Perchè? In un sistema fae-neutro basta il magnetotermico ad un solo polo protetto, in quelli bifase necessita il 2 poli protetti.
Carlo Albinoni Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 Ma non é piu' sicuro avere 2 poli protetti invece che 1?E' un argomento da "commerciale".
