arrr Inserito: 19 ottobre 2008 Segnala Inserito: 19 ottobre 2008 Amici,vorrei sapere se qualcuno conosce le caratteristiche di questo interruttore:Dovrebbe essere un interruttore magnetotermico 15A,curva U(equivale all'attuale C?),1P+N,Potere Interruzione 3KA.Confermate?Cosa significa la sigla S61 e No.17 U?Grazie mille.
LB81 Inserita: 19 ottobre 2008 Segnala Inserita: 19 ottobre 2008 (modificato) S61 e No.17 U?La sigla S61 è il codice dell'articolo, la seconda sigla è composta dal calibro dell'interruttore (soglia di sicuro intervento pari a 17A) e dalla curva d'intervento U (corrisponde all'attuale C). Prima si indivava solo il calibro (la minima corrente che provoca con certezza lo sgancio dell'interruttore), in seguito si è aggiunta l'indicazione della In tra parentesi, attualmente si indica solo la In. L'interruttore è 1P+N (la sigla Na indica il neutro apribile, non protetto) ed il suo potere di interruzione è quello indicato nel rettangolo. Ciao Modificato: 19 ottobre 2008 da LB81
arrr Inserita: 20 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 la seconda sigla è composta dal calibro dell'interruttoreInfatti moltiplicando In per 1.13 viene fuori quel valore.Non sapevo che prima si indicasse il calibro poichè sono molto giovane;a proprosito,a occhio e croce quanti anni può avere questo magnetotermico?Grazie
Carlo Albinoni Inserita: 20 ottobre 2008 Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 Infatti moltiplicando In per 1.13 viene fuori quel valore.Non sapevo che prima si indicasse il calibro poichè sono molto giovanema non è la minima corrente che provoca con certezza l'intervento, ma la massima corrente che con certezza non lo provoca
arrr Inserita: 20 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 Carlo,ma questo è regolato dalla norma CEI EN 60898 (CEI 23-3 )?
LB81 Inserita: 20 ottobre 2008 Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 ma non è la minima corrente che provoca con certezza l'intervento, ma la massima corrente che con certezza non lo provocaInfatti, il calibro è leggermente superiore a 1,13 In, dovrebbe corrispondere a circa 1,2 In.Non sapevo che prima si indicasse il calibro poichè sono molto giovane;a proprosito,a occhio e croce quanti anni può avere questo magnetotermico?Anch'io sono giovane, ma trovando sempre interruttori vecchi mi sono documentato Interruttori del genere si trovano su impianti degli anni '70, quelli con l'etichetta blu sono più recenti.Ciao
arrr Inserita: 21 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Anch'io sono giovane, ma trovando sempre interruttori vecchi mi sono documentatoSono ancora uno studente delle superiori,per ora lo faccio per passione Grazie delle informazioni
Carlo Albinoni Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Carlo,ma questo è regolato dalla norma CEI EN 60898 (CEI 23-3 )?Si.A 1,13 In non deve intervenire.A 1,45 In deve intervenire.Ovviamente dopo un certo tempo... (entro un'ora dice la norma, in realtà dopo una decina di minuti "tutto è compiuto" o è già scattato o non scatta più).
LB81 Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 La norma attuale è comunque diversa dalla vecchia, qualche differenza c'è (la curva U praticamente corrisponde alla C ma non è perfettamente identica).dovrebbe corrispondere a circa 1,2 Inprecisando meglio, il calibro è mediamente pari a circa 1,2In, ma questo coefficiente varia al variare dell'entità delle correnti, quindi per certe correnti nominali bisogna moltiplicare per un numero leggermente superiore o inferiore. Tutto questo non ha importanza, il calibro non si deve calcolare ma era già riportato sugli interruttori (mentre la In poteva essere indicata o no); tramite una apposita tabella si può vedere la corrispondenza tra In e calibro.I valori più diffusi sono: N° 12= 10A, N° 17=15A, N°22=20A, N°28= 25A, N°35=32A.Ciao
