Bruno15 Inserito: 11 novembre 2008 Segnala Inserito: 11 novembre 2008 salve ragazzi. Sono nuovo del forum, dovrei fare un banalissimo collegamento, ma purtroppo essendo ignorante in materia chiedo aiuto a voi.Il collegamento che devo realizzare altro non è che un'alimentazione con interruttore per tre ventole procedendo nella seguente maniera.1. Prendo il cavo rosso di tutte e 3 le ventole e lo unisco al cavo rosso dell'alimentatore2. Prendo il cavo nero di tutte e 3 le ventole e lo unisco al cavo nero dell'alimentatore.Ora dovrei regolare tutto con un interruttore bipolare tipo questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=180257400792come dovrei collegarlo?saluti
Benny Pascucci Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 Attento che ti fai male....
Bruno15 Inserita: 11 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2008 ops avevo frainteso XD xk mi dovrei far male? http://pclab.forumcommunity.net/?t=17220180 seguendo quella guida non dovrei XDSaluti
marcomessi Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 ciao bruno, premesso che : - guardando il link che hai postato ritengo che le ventole tu le debba alimentare con un idoneo alimentarore a bassa tensione da 12 volt e che ne sia già in possesso;- l'interruttore nel tuo caso non emetterà alcuna luce;denominiamo i 4 contatti dell'interruttore visto da dietro nel seguente modo :A B___ ___C D___ ___dovrai operare nel seguente modo : filo rosso che proviene dall'alimentatore al terminale A, filo nero che viene dall'alimentatore al terminale B, i tre fili rossi uniti tra di loro delle ventole al terminale C, i tre fili neri al terminale D. Effettua con cura i cablaggi utilizzando terminali faston e guaina termorestringente per isolare il tutto. Ricorda che normalmente la tensione a 12 volt non è pericolosa, ma due terminali in corto circuito anche a 12 volt possono scaldare parecchio ( molti incendi avvengono per colpa di banali corto circuiti ) causando ustioni. Se non sei sicuro di quello che fai NON LO FARE. ciao
No_Probl3M Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 (modificato) beh ma se avevi la guida cosa hai chiesto a fare? comunque non c'è niente di piu semplice con l'interruttore bipolare hai 2 contatti in entrata e 2 in uscita... piu facile di cosi ops, commento superfluo, sicuramente non utile al nostro amico: se l'avesse saputo l'avrebbe fatto!Unico consiglio: Se non sei sicuro di quello che fai NON LO FARE Modificato: 11 novembre 2008 da Livio Migliaresi
Bruno15 Inserita: 12 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2008 (modificato) salve ragazzi, grazie x (=per) le risposte. Nel link che ho postato purtroppo non spiega come inserire l'interruttore.Da quanto ho capito ciò che volevo fare io non è possibile, pertanto non utilizzo x (=per) niente l'interruttore facendo i seguenti collegamenti.Tolgo i connettori molex alle tre ventole e spelo i fili e mi verranno corrispettivamente 3 cavi rossi e 3 cavi neri.Ora prendo il trasformatore da 220 a 12V ed elimino il connettore. Spelo il cavo e collego i tre cavi rossi col cavo bianco e nero (positivo) dell'alimentatore e li ricopro col nastro isolante. Ora prendo tutti e tre i cavi neri delle ventole e li unisco a quello nero (negativo) dell'alimentatore e ricopro con nastro isolante.Facendo in questa maniera non dovrei aver problemi giusto? Modificato: 13 novembre 2008 da Livio Migliaresi
arrr Inserita: 12 novembre 2008 Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Premetto che non ho visitato il link.Si tratta di ventole per il pc vero?se è cosi:ricopro con nastro isolante.Non telo consiglio,perchè la alte temperature comprometterebbero l'adesivo del nastro stesso.Usa morsetti adeguatiHai controllato che l'ali sia capace di reggere il carico?Si tratta dello stesso sia per il pc che per le ventole?
Bruno15 Inserita: 13 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Si tratta di ventole per il pc vero?se è cosi:Si, sono le comuni ventole da pc.Non telo consiglio,perchè la alte temperature comprometterebbero l'adesivo del nastro stesso.Usa morsetti adeguatiOk nessun problema, prenderò i morsetti.Hai controllato che l'ali sia capace di reggere il carico?Si tratta dello stesso sia per il pc che per le ventole?No, in pratica devo utilizzare un alimentatore esterno, perchè tutto l'impianto di raffreddamento è esterno. Quindi l'ali deve reggere solo le 3 ventole. Può bastare un qualunque trasformatore da 220 a 12v secondo te?Grazie
arrr Inserita: 13 novembre 2008 Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Può bastare un qualunque trasformatore da 220 a 12v secondo te?Prima ti tutto ti serve un alimentatore perchè le ventole dovrebbero usare motorini senza spazzola che lavorano in cc.Poi devi controllare che l'ali sia capace di erogare la corrente necessaria.Potresti prendere un alimentatore da pc e collegargli le ventole in parallelo,per farlo partire devi cortocircuitare 2 pin del molex di alimentazione.
Bruno15 Inserita: 13 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2008 un alimentatore da 600w non è troppo x 3 ventole secondo te? Un qualcosa tipo questo: http://cgi.ebay.it/Alimentatore-Trasformat...%3A1|240%3A1318 non potrebbe andar bene?saluti e grazie ancora
arrr Inserita: 15 novembre 2008 Segnala Inserita: 15 novembre 2008 l'alimentatore è a commutazione è puo erogare fino a 6A; dovrebbe andare bene.metti le 3 ventole in parallelo e quando usi il tutto accertati che il raffreddamento parte insieme al pc e non dopo.
ivano65 Inserita: 15 novembre 2008 Segnala Inserita: 15 novembre 2008 (modificato) bouno il consiglio di benny.a me sembra che non hai nessuna base di elettrotecnica , quindi stai attento a cio' che fai.non pensare che lavorando a 12volt non esistono pericoli.a cominciare dalle ustioni in caso di cortocome alimentatore ti conviene acquistare un alimentatore switcing da 12v 3A ormnai diffuso nei negozi , che tra l'altro pernette di lavorare in sicurezza in caso di errori.ivano65 Modificato: 15 novembre 2008 da ivano65
Bruno15 Inserita: 15 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2008 l'alimentatore è a commutazione è puo erogare fino a 6A; dovrebbe andare bene.Ok prendo quello.metti le 3 ventole in parallelo e quando usi il tutto accertati che il raffreddamento parte insieme al pc e non dopo.eh è cioé? perchè devo accertarmi che il raffreddamento deve partire insieme al pc se le ventole non le collego al pc, ma ad un'altra presa?a me sembra che non hai nessuna base di elettrotecnica , quindi stai attento a cio' che fai.di elettronica non so nulla Invece dei morsetti, un mio amico mi aveva consigliato di saldare con stagno i cavi. Ora non so se potrebbe essere una soluzione. Che ne dite?Grazie
ivano65 Inserita: 15 novembre 2008 Segnala Inserita: 15 novembre 2008 la saldatura dei morsetti va' bene , anzi su questi cavetti sottili e' piu' affidabile dei morsetti
arrr Inserita: 16 novembre 2008 Segnala Inserita: 16 novembre 2008 eh è cioé? unsure.gif perchè devo accertarmi che il raffreddamento deve partire insieme al pc se le ventole non le collego al pc, ma ad un'altra presa?Perchè il raffreddamento deve proteggere i componenti del pc dalle alte temperature:non deve abbassare la temperatura dei componenti,ma deve evitare che questa si alzi troppo.Invece dei morsetti, un mio amico mi aveva consigliato di saldare con stagno i cavi.Brasa i cavi solo se hai una buona esperienza col saldatore,e comunque la brasatura deve essere isolata;ti consiglio la guaina termostringente.Altrimenti se hai paura di danneggiare qualcosa o non hai pratica usa morsetti adeguati.
Bruno15 Inserita: 16 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2008 la saldatura la farà lui, mica io !!! comunque per avere essere sicuro che le temperature non si alzino ne metto 4 anzichè 3. Quell'alimentatore va bene per 4?
arrr Inserita: 16 novembre 2008 Segnala Inserita: 16 novembre 2008 Se ti riferisci a quello su e-bay si,le classiche ventole da pc hanno un assorbimento limitato.Monta tutto e se hai problemi scrivi ancora.
Bruno15 Inserita: 16 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2008 ok grazie 1000 ritiro il tutto e monto. Vi farò sapereSaluti
