Magnetotermico A 4 Poli
Ciao a tutti ;) ,ho notato in un'officina sul quadro elettrico generale che era presente un magnetotermico a 4 poli.Cioe' con la classica ed unica levetta nera si staccano 4 poli.Ora mi chiedo perhe' si usano questi MT a 4 poli?La cosa strana che in altre zone del quadro elettrico c'erano anche quelli solo a 2 poli installati uno vicino all'altro.Quindi credo che ci sia un motivo per il 4 poli ma purtroppo non riesco a capire il perche' :( Spero nelle vostre info
4 poli serve a sezionare di solito una corrente trifase ed anche il neutro.
Il 2 poli puo' sezionare una fase + neutro come due fasi (per esempio verso il primario o dal secondario di un trafo) ma non vanno usati in coppia come fossero uno solo quadripolare visto che non sono meccanicamente interbloccati : se uno intervenisse non farebbe scattare l'altro, lasciando parti di circuito in tensione.
Scusa, ma che c'è di strano?
L'interruttore quadripolare o tetrapolare altro non è che un 3P+N, facile trovarlo magari a monte di interruttori 2P o 1P+N quando da una linea trifase vengono derivate linee per utenze monofase.
  Quote
Nel caso che ho visto questo interuttore proteggeva delle stufe elettriche a 380v,quindi quelle stufe per funzionare devono avere i 4 poli collegati cio' trifase +neutro?
Modificato: da Michele77
  Quote
Un interruttore protegge primariamente la linea che alimenta il dispositivo, non il dispositivo.... :rolleyes:
  Quote
E chi lo sa?....teoricamente potrebbero funzionare a 380 V bifase, 380 V trifase senza neutro, 380 V trifase con neutro....dovresti dircelo tu.... :rolleyes:
  Quote
Ti ha già risposto Benny, ma ti aggiungo un esempio:
a. Le stufe sono quasi sempre sinonimo di "resistenze", in tal caso immagina che siano collegate a stella, anche se non espressamente necessario, puoi collegare il centro stella delle resistenze al neutro di rete.
b. Il neutro può servire semplicemente per alimentare dei circuiti ausiliari a 220V (relè, contattori, termostati,spie luminose ecc..) e ci si evita un trasformatore di sicurezza.
c. altre varie
Modificato: da Attilio Fiocco
  Quote
Controllando posso assicurare che sono stufe che vengono alimentate con trifase+neutro,per essere chiaro sono stufe che sono state messe sopra(4-5metri) agli operatori e vengono accese nei giorni dove il freddo si fa sentire :) e l'elettricista ha per ogni stufa sezionata al linea con un magnetotermico. ;)
Ma allora sono stufette monofase....
Se parti da un' interruttore quadripolare, e a valle ai dei bipolari se ne deduce che le stufe sono alimentate da F+N, quindi come già detto il quadripolare altro non è che il punto di partenza di distribuzione / protezione della linea che alimenta le varie stufette, che saranno divise un tot per fase col neutro comune a tutte.
ciao
