Dubbio Su Mmc
barnstormer76
Come faccio a trasferire il programma e le DB caricate sul PLC alla MMC in modo tale da trasferirle rapidamente in caso di guasto su un'altra CPU ?.
Ho un PC normale e non ho il lettore per le MMC.
Sulla MMC vengono salvati anche i valori attuali delle DB ?
Che io sappia lo puoi fare solo con la MMC infilata in una CPU. Sulla MMC salvi i valori delle DB che hai salvato sul Pc, per fare un buon backup dovresti prima salvare sul tuo Pc tutte le DB del progetto con i valori attuali e per fare questo devi andare online.
Ciao,
ti riporto uno stralcio del manuale dell'S300...
"Con l'operazione Masterizza RAM IN ROM, i valori attuali dei blocchi dati vengono prelevati dalla
memoria di lavoro e trasferiti nella memoria di caricamento come nuovi valori iniziali dei DB.
Nota
Questa funzione è consentita soltanto se la CPU è in STOP. Se la funzione non ha potuto
concludersi a causa del guasto della rete, la memoria di caricamento sarà vuota."
Nella MMC risiedono anche tutti gli FC,FB e DB che hai creato nel tuo progetto.
Vincenzo
