Oliver78 Inserito: 3 gennaio 2009 Segnala Inserito: 3 gennaio 2009 Ciao Tutti!Piccola domanda: ma quando un magnetotermico scatta per causa di sovraccarico della linea, si riscalda anche l'interrutore magnetotermico nel quadro? Voglio dire: se tocco l'interruttore scattato subito dopo che è scattato, riesco percepire un po di calore? Questo mi potrebbe aiutare a diagnosticare che c'è un sovraccarico e non un corto circuito.Grazie per ogni risposta,Oliver
Cipone Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 ciao, un magnetotermico che interviene a causa di un sovraccarico è quasi sicuramente caldo, sganciando per la parte termica dell'interruttore. Distingui solitamente un sovraccarico dal cortocircuito dal tempo d'intervento del magnetotermico. Se scatta immediatamente ad esempio all'accensione di un utilizzatore è un cortocircuito, mentre se impiega qualche secondo è un sovraccarico. Ci possono essere altre cause piuttosto remote ma possibili: anche se non hai un sovraccarico sulla linea, il cattivo serraggio di un morsetto del magnetotermico, presentando maggiore resistenza di contatto, può far sganciare il magnetotermico per il calore sviluppatosi;può essere un cortocircuito non franco sulla linea molto lontano dal magnetotermico che viene rilevato dalla parte termica dell'interruttore, in quanto la bassa Icc circolante non è in grado di far intervenire immediatamente la parte magnetica dell'interruttore. (rischio di incendio o fusione della linea se l'automatico non dovesse aprire in tempo).Per toglierti ogni dubbio, armati di pinza amperometrica e misura la corrente assorbita a valle del magnetotermico incriminato
Benny Pascucci Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Ciao Paolo, lo sai che non amo i luoghi comuni, pertanto, consentimi di fare qualche aggiustatina al tuo post.un magnetotermico che interviene a causa di un sovraccarico è quasi sicuramente caldoVero, ma se hai toccato un magnetotermico che ha aperto una corrente di corto circuito prossima al suo potere di apertura, potresti dire che è freddo? Distingui solitamente un sovraccarico dal cortocircuito dal tempo d'intervento del magnetotermico. Se scatta immediatamente ad esempio all'accensione di un utilizzatore è un cortocircuito, mentre se impiega qualche secondo è un sovraccarico.Ricrda che un sovraccarico potrebbe dar luogo anche a correnti pari a 5 volte la corrente nominale dell'interruttore, nel qual caso, se consulti le curve (t, I), potresti dire che l'intervento avviene nel tempo da te indicato? anche se non hai un sovraccarico sulla linea, il cattivo serraggio di un morsetto del magnetotermico, presentando maggiore resistenza di contatto, può far sganciare il magnetotermico per il calore sviluppatosi;Se il cattivo serraggio è a monte dell'interruttore questi manco se ne accorge, infatti questa è una delle cause più frequenti di incendio.
Cipone Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Ciao Benny e buon anno!!!Vero, ma se hai toccato un magnetotermico che ha aperto una corrente di corto circuito prossima al suo potere di apertura, potresti dire che è freddo? Direi proprio di no...Ricorda che un sovraccarico potrebbe dar luogo anche a correnti pari a 5 volte la corrente nominale dell'interruttore, nel qual caso, se consulti le curve (t, I), potresti dire che l'intervento avviene nel tempo da te indicato? Interverrebbe immediatamente perchè rilevato dalla parte magnetica. (Quando la sciura Maria accende contemporaneamente aspirapolvere, lavatrice, forno elettrico, scaldabagno, macchina del caffè, tostiera, 30 lampade alogene da 150w cad ecc. e si lamenta che interviene l'interruttore... )Se il cattivo serraggio è a monte dell'interruttore questi manco se ne accorge, infatti questa è una delle cause più frequenti di incendio.Si esatto era per me sottinteso a valle del magnetotermico...
Benny Pascucci Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Interverrebbe immediatamente perchè rilevato dalla parte magnetica.No, no...se è un interruttore in curva C potrebbe anche, se è un curva D interviene sicuramente la termica. Si esatto era per me sottinteso a valle del magnetotermico...Lo so, lo so....ma tu sai che io sono pignolissimo....
Cipone Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 se è un interruttore in curva C potrebbe ancheancora sott'inteso perchè hai scritto da 5 volte la In, volendo poteva anche essere un curva B o Z Lo so, lo so....ma tu sai che io sono pignolissimo....Lo so, lo so........ meglio così!!!
Benny Pascucci Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 .......volendo poteva anche essere un curva B o Z Ecco questa è un'osservazione pignola!!!!Bravo, se fossi stato un mio studente ti saresti meritato un elogio pubblico....
Carlo Albinoni Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 anche se non hai un sovraccarico sulla linea, il cattivo serraggio di un morsetto del magnetotermico, presentando maggiore resistenza di contatto, può far sganciare il magnetotermico per il calore sviluppatosiSuccede.Se un morsetto dell'interruttore è mal serrato, oltre a produrre localmente un extra riscaldamento, aumenta la resistenza termica dall'interruttore al cavo, che è una via ove si diperde per conduzione termica buona parte del calore generato all'interno dell'interruttore.Quindi un morsetto mal serrato può alterrare, anticipandolo, lo sgancio termico.Questo però non deve far ritenere che un interruttore sia autoprotetto dai cattivi serraggi dei morsetti.
Oliver78 Inserita: 4 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 Grazie per le risposte! Che farei senza questo forum?! Un saluto e buona serata a Tutti, Oliver
