MABERSUB Inserito: 16 gennaio 2009 Segnala Inserito: 16 gennaio 2009 Ciao a tutti mi serve un ok o no per sapere se il mio quadro è in regola.Potenza dentro casa 4.5 kw dall'enel, appartamento di 85mqil mio quadro è composto:differenziale o salvavita da 30 amperemagnetotermico da 25 ampere per le presemagnetotermico da 10 ampere per le lucimagnetotermico da 6 ampere per la caldaiaquello che non mi piace è l magnetotermico da 25 ampere per le prese leggo su molti post che per le prese serve il magnetotermico da 16 ampere.è corretto?? corro a sostituirlo?? se si con che lo sostituisco magnetotermico da 16 ampere o differenziale magnetotermico da 16 ampere??attendo info da chi ne capisce spero molto di piu' di me.grazie e buon weekMauro
Top_gun Inserita: 16 gennaio 2009 Segnala Inserita: 16 gennaio 2009 Senti,secondo me devi procedere in questo modo:Generale: Differenziale Puro da 25A 0,03msLinea Prese: Magnetotermico da 16A con potere d'interruzzione 4500KA Linea Luce: Magnetotermico da 10A con potere d'interruzzione 4500KALinea Caldaia: Magnetotermico da 6A con potere d'interruzzione 4500KALinea Cucina: Magnetotermico da 16A con potere d'interruzzione 4500KA (QUESTO SOLO SE HAI PREVISTO UNA LINEA A PARTE); potresti anche installare una spia di presenza rete con a protezione di essa un fusibile da 2A il tutto debitamente derivato a monte del generale.A monte di tutto ciò Un Magnetotermico Differenziale da 25A 0,3ms con potere d'interruzzione 10000KAIl generale è da25A perchéla corrente massima che potrà uscire dal Contatore è circa 22A-23A, calcola che l'enel ti da a disposizione 500W in + rispetto al contratto stipulato di 4500W.Buon Lavoro
bumbi Inserita: 16 gennaio 2009 Segnala Inserita: 16 gennaio 2009 si, infatti devi cambiare il magnetotermico da 25A con uno da 16A perche' cosi' le biprese o le prese da 16A sono correttamente protette da sovraccarico.se nell'impianto hai anche delle prese da 10A, queste le devi proteggere con un magnetotermico da 10A, per lo stesso motivo.ciao
MABERSUB Inserita: 16 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2009 OK MA secondo voi devo prendere un magnetotermico da 16 ampere per le prese o posso usare un magnetotermico differenziale per le prese???ciao a tuttiMauro
MABERSUB Inserita: 16 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2009 ok scusate non vi ho detto che ho in casa tre condizionatori che accesi contemporaneamente assorbono circa 3500 watt e sono collegati sul magnetotermico attuale da 25 ampere usato per le prese.naturalmente i condizionatori non sono collegati a prese dirette ma direttamente ad i cavi da 2.5 che poi vanno al magnetotermico. in poche parole non ho un differenziale o magnetotermico solo per i condizionatori!!siete sempre d'accordo che devo sostituire il magnetotermico da 25 ampere a 16 ampere per le prese???grazie e scusate per l'ignoranza.Mauro
Cipone Inserita: 16 gennaio 2009 Segnala Inserita: 16 gennaio 2009 (modificato) Differenziale Puro da 25A 0,03ms0,03ms??? Volevi dire 0,03A oppure 30mA...A monte di tutto ciò Un Magnetotermico Differenziale da 25A 0,3msAnche qui 0,3A oppure 300mA... Se vuoi ottenere una discreta selettività il differenziale almeno deve essere selettivo ed è necessario solo se la linea montante non è a doppio isolamento oppure se nel centralino è presente anche uno scaricatore di sovratensioni a varistori per proteggere l'impianto dai contatti indiretti in caso di fine vita dello stessocon potere d'interruzzione 10000KA10 kA oppure 10000 A, se ti senti più sicuro metti uno scatolato da 36 kA non si sa mai :lol: Come già detto in ambiente civile è raro trovare una Icc (corrente massima di cortocircuito) maggiore di 1 - 1,5 kA per gruppi di misura monofasi anche se si è vicino alla cabina di trasformazione MT/BT. Il potere d'interruzione non possiamo sceglierlo a caso, con adeguata strumentazione si effettua la misura dello stesso e si dimensiona opportunamente il magnetotermico.Ritornando in topic, l'unica cosa saggia da fare è di ripristinare il magnetotermico da 16A per la linea prese e di passare una nuova linea da 4mmq protetta da un magnetotermico da 20A per la linea condizionatori. Modificato: 16 gennaio 2009 da Cipone
LB81 Inserita: 17 gennaio 2009 Segnala Inserita: 17 gennaio 2009 naturalmente i condizionatori non sono collegati a prese dirette ma direttamente ad i cavi da 2.5 che poi vanno al magnetotermicodevi suddividere l'impianto in più circuiti! I condizionatori li puoi alimentare con tre magnetotermici da 10A, uno per ogni unità (se hai già tre linee separate); per il circuito prese serve un magnetotermico da 16A, se nell'impianto hai anche delle prese da 10A, queste le devi proteggere con un magnetotermico da 10AOppure, si eliminano definitivamente le prese da 10A, sostituendole con le bipasso, ma è possibile solo se a queste prese arrivano conduttori di sezione decente (almeno 2,5mmq).Per migliorare la struttura dell'impianto, potresti seguire questo schema:Quadro d'appartamento:-Sezionatore generale da almeno 32A (verificare la protezione generale direttamente a valle del contatore!)-Circuito luce: Magnetotermico-differenziale da 10A, Id 30mA, tipo AC-Circuito prese: Magnetotermico-differenziale da 16A, Id 30mA, tipo A (dopo le opportune verifiche)-Linea caldaia: Magnetotermico-differenziale da 6A oppure 10A, Id 30mA, tipo AC-Circuito condizionatori: Differenziale da 40A, Id 30mA, tipo A; a valle di esso i tre magnetotermici da 10A.Ciao
Ferodo Inserita: 18 gennaio 2009 Segnala Inserita: 18 gennaio 2009 (modificato) lb81Per migliorare la struttura dell'impianto, potresti seguire questo schema:Quadro d'appartamento:-Sezionatore generale da almeno 32A (verificare la protezione generale direttamente a valle del contatore!)-Circuito luce: Magnetotermico-differenziale da 10A, Id 30mA, tipo AC-Circuito prese: Magnetotermico-differenziale da 16A, Id 30mA, tipo A (dopo le opportune verifiche)-Linea caldaia: Magnetotermico-differenziale da 6A oppure 10A, Id 30mA, tipo AC-Circuito condizionatori: Differenziale da 40A, Id 30mA, tipo A; a valle di esso i tre magnetotermici da 10A.Direi un impianto leggermente + costoso per via dei blocchi unici differenziali/magnetotermici ma senza dubbio con maggiore selettivita' e velocita' nel ricercare i guasti ; ottimo schemaSon d'accordo sul eliminazione si prese 10A ; preferisco anchio usare le bipasso con cavo del 2,5mm. Modificato: 18 gennaio 2009 da Ferodo
Cipone Inserita: 18 gennaio 2009 Segnala Inserita: 18 gennaio 2009 Quadro d'appartamento:-Sezionatore generale da almeno 32A (verificare la protezione generale direttamente a valle del contatore!)-Circuito luce: Magnetotermico-differenziale da 10A, Id 30mA, tipo AC-Circuito prese: Magnetotermico-differenziale da 16A, Id 30mA, tipo A (dopo le opportune verifiche)-Linea caldaia: Magnetotermico-differenziale da 6A oppure 10A, Id 30mA, tipo AC-Circuito condizionatori: Differenziale da 40A, Id 30mA, tipo A; a valle di esso i tre magnetotermici da 10A.Ottimo consiglio quello di suddividere ogni circuito con mtdiff. bisogna però prestare attenzione ad una eventuale promiscuità tra i vari circuiti ( magari hanno preso una fase dal circuito luci e il neutro dal circuito prese e fintanto che sono solo magnetotermici non vi si da peso, installando anche i differenziali potrebbe essere un problema ). Non sappiamo però se, prima di tutto, Mauro vuole aggiornare completamente il centralino e lo stato di sfilabilità delle cordine e riempimento dei corrugati per poter sostituire e/o passare nuove linee.
Carlo Albinoni Inserita: 18 gennaio 2009 Segnala Inserita: 18 gennaio 2009 Ottimo consiglio quello di suddividere ogni circuito con mtdiffMi raccomando le etichette chiare e magari una tabella di riepilogo a parte.E' inutile sezionare tanto se poi non si sa come si è sezionato.
LB81 Inserita: 18 gennaio 2009 Segnala Inserita: 18 gennaio 2009 e lo stato di sfilabilità delle cordine e riempimento dei corrugati per poter sostituire e/o passare nuove linee.Da come è stato descritto l'impianto esistente, non serve passare nuove linee e basta lavorare sul quadro, a parte il discorso delle prese da 10A. Ciao
