Invio Parametri Via Ethernet
Salve a tutti,
premetto che sono assolutamente neofita per quanto riguarda i PLC, la loro programmazione e le loro potenzialita'....
sono un programmatore web e mi e' stato chiesto di realizzare un interfaccia web per analizzare (graficando diversi tipi di parametri) lo stato di una linea costituita da diverse macchine che utlizzano ciascuna un PLC siemens s7-300.
La mia domanda e':
1) e' possibile collegare le varie macchine attraverso una lan ad hoc
2) e' possibile fare in modo che il plc invii sulla rete in modo continuativo lo stato di alcuni parametri in modo che possano essere memorizzati in un db su un server esterno
in pratica sulla lan verrebbe installato un server che riceve i dati da tutti i PLC e li memorizza...
sto dicendo castronerie? e' possibile una cosa del genere?
grazie a tutti per le dritte e l'aiuto!
Fabio
Certamente, naturalmente se sui plc è presente una scheda di rete (o se è possibile installarla).
Si, ma forse sarebbe più semplice che fosse l'applicativo esterno ad interrogare in modo sequenziale i vari plc, facendo ad esempio un pollling.
Così facendo limiteresti al massimo le modifiche sull'impianto.
