Illuminazione Di Emergenza : Dubbio Sul Differenziale
Inserito: (modificato)
Mi hanno contestato l'utilizzo di un sezionatore con fusibili a protezione del circuito di alimentazione delle lampade di emergenza, da sostituire con un MTD con id=0,03A , in caso di incendio pero' preferirei NON avere un'intervento per dispersione....( comunque non e' un ambiente soggetto a normativa specifica ) .....
preciso : il circuito e' derivato da un generale solo magnetotermico e i corpi illuminanti sono in classe di isolamento seconda .....
Modificato: da marco75_roma
Benny Pascucci
Scusa Marco,
ma non vedo il problema.
Se interviene la protezione, qualunque essa sia, le lampade si accendono.
Quindi non capisco il tuo cruccio.... :rolleyes:
Carlo Albinoni
Io invece mi chiedo se serve veramente l'interruttore differenziale, e per di più con Idn = 30 mA.
Benny Pascucci
Concordo perfettamente con te, Carlo, anche io penso sia del tutto inutile.... :P
Rispondevo solo alla preoccupazione eccessiva di Marco circa il suo intervento "inopportuno" in caso di dispersione.....si accendono le luci di emergenza.... :D
Nei miei progetti a protezione della linea illuminazione di sicurezza metto sempre un MT, mai differenziale, con protezione termica sovradimensionata.....nessun ispettore ha mai trovato da ridire.... :rolleyes:
Intanto GRAZIE per le risposte
mi fa piacere trovarvi in linea con la mia scelta installativa :) ,a volte pero' per farsi belli ti fanno passare per "errori" delle scelte che magari per altri non sono cosi' ovvie.
Saluti
