CIARMA Inserito: 9 febbraio 2009 Segnala Inserito: 9 febbraio 2009 Salve ragazzi,su una linea di una villetta con potenza cont. di 6 Kw sono stati installati 3 differenziali (Si tratta di differenziali "HPI" ad alta resistenza ai disturbi; " HPI Ticino G723/25AH ) uno per ogni linea di potenza insieme ai rispettivi magnetotermici di linea.tutti e 3 i differenziali sono collegati in cascata sotto un differenziale start e go della Gewiss.il problema è che da quando sono stati installati i differenziali, i 3 differenziali scattano in continuazione in modo casuale, mentre prima con il solo differenziale star e go non scattava mai....quale potrebbe essere il motivo??saluti
cris76 Inserita: 9 febbraio 2009 Segnala Inserita: 9 febbraio 2009 i tre differenziali sono identici e messi in cascata ?sono fisicamente allocati nello stesso quadro? Dovresti descrivere la topologia del tuo impianto
CIARMA Inserita: 9 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2009 Tutti e 3 i differenziali sono dello stesso tipo e cioè btcino 25a 30ma, 230v tipo hpi.i 3 differenziali si trovano tutti all'interno dello stesso quadro elettrico e ogni differenziale alimenta una propria linea di potenza.i 3 differenziali sono collegati sotto un unico differenziale di tipo start e go della gewiss da 230v a 30ma. che insieme a un magnetotermico funge da sezionatore dell'impinato di casail problema è che da quando sono stati installati i differenziali, i 3 differenziali che si trovano collegati sotto all diff. principale e che alimentano ognuno una propria linea scattano in modo casuale, mentre prima con il solo differenziale star e go non scattava mai....quale potrebbe essere il motivo??aggiungo inoltre che sono stati scelti dei differenziali particolari e cioè immuni ai disturbi esterni hpi.oltre ai 3 differenziali che servono per selezionare meglio la linea è stato installato anche un scaricatore di sovratensione all'ingresso della linea.
Carlo Albinoni Inserita: 9 febbraio 2009 Segnala Inserita: 9 febbraio 2009 (modificato) Bel mistero!Mi viene da pensare che lo Stop & Go inietti qualcosa che viene visto dai differenziali a valle.E' collegato giusto, come da istruzioni?Ci penso su, magari la notte porta consiglio. Modificato: 9 febbraio 2009 da Carlo Albinoni
lucaplex Inserita: 9 febbraio 2009 Segnala Inserita: 9 febbraio 2009 ma a che ti servono altri 3 differenziali in cascata quando ne hai già uno a monte?
lucaplex Inserita: 9 febbraio 2009 Segnala Inserita: 9 febbraio 2009 sopratutto se hanno la stessa id? non servono a niente l'impianto è gia protetto con quello a monte. elimina gli altri tenendo i magnetotemici per separare le linee e risolvi tutti i problemi. l'alimentazione dei magnetotermici va presa a valle del differenziale.
Cipone Inserita: 9 febbraio 2009 Segnala Inserita: 9 febbraio 2009 (modificato) non servono a niente l'impianto è gia protetto con quello a monte. elimina gli altri tenendo i magnetotemici per separare le linee e risolvi tutti i problemi. l'alimentazione dei magnetotermici va presa a valle del differenzialepiù che i differenziali da 30mA sulle 3 linee direi che non serve a niente il differenziale generale anch'esso da 30mA!!! Togli il restart e lascia i 3 differenziali con gli opportuni magnetotermici a valle. Se non interviene mai il differenziale generale ma invece intervengono quelli delle 3 linee può darsi che esista qualche promiscuità tra le linee stesse... se vi fosse una dispersione interverrebbe sicuramente anche il differenziale generale oltre ai divisionali essendo tutti da 30mA Modificato: 9 febbraio 2009 da Cipone
cris76 Inserita: 10 febbraio 2009 Segnala Inserita: 10 febbraio 2009 Se non interviene mai il differenziale generale ma invece intervengono quelli delle 3 linee può darsi che esista qualche promiscuità tra le linee stesse.quoto in pieno, ricordo di aver visto una villetta su due piani con 1 differenziale istallato per ogni piano, causa promiscuita' circuito campanello (Fase derivata quadro piano terra, Neutro derivato primo piano) ogni qualvolta suonavano scattava protezione proimo pianoCiao
CIARMA Inserita: 11 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2009 Vi ringrazio a tutti per le risposte.seguiro' i vostri consigli, il mio problema è che non capisco che cosa si intende con promiscuità-saluti
cris76 Inserita: 11 febbraio 2009 Segnala Inserita: 11 febbraio 2009 per farti un esempio spicciolo di promiscuita':ammetti di avere una presa in cui Fase e' derivata mal MGTD1 e Neutro dal MGTD2(entrambi sono collegati in paralleo altuo Generale). Ora appena attachi un utilizzatore alla presa in questione otterrai il distacco dei differenziali . La ragione e' legata a come funziano le protezioni differenziali, qualora la corrente che circola su F e diversa da quella che circola su Neutro (per un valore pari a Id 30mA nel tuo caso) si ha lo sgancio dell'ancora che controlla l'interruttore.In caso di promiscuita' La corrente che circola su fase del MGTD1 e' pari a quella del Neutro MGTD2 e non a quella del Neutro MGTD1.In pratica i magnetotermici vedono il percorso "anomalo" dellla corrente come una dispersione (anche se di fatto non lo e')Ciao
