Leggere Righe In Db Cambiando Il Valore Di Riga
Salve a tutti sono vuovo di Siemens e chiedo scusa in anticipo se non sapro spiegarmi in modo corretto.
Devo leggere una word in un DB. per la word puo essere la 0, la 1, la 2, ect a seconda di varie condizioni.
come faccio?
devo fare un confronto con ogni possibilità?
io pensavo di fare una cosa del genere.
L DB50.DBW********
al posto degli asterischi vado ad inserire una MW od una variabile chemi contiene un valore numerico che corrisponderà alla riga da leggere nel database.
c'è un modo per realizzare una cosa del genere???
grazie a tutti
si chiama puntatore.
cerca nel forum, trovi molte info a riguardo.
AUF DB50
L DW[MD0]
Nella MD0 c'è il valore da te impostato
Modificato: da STEU
Vi scrivo quello che sto provando a fare ma chi mi da errore:
L DB100.DBW0 \\Qui c'è il numero intero che devo prendere come puntatore
T MW20 \\Carico il valore qui
AUF DB50 \\Apro il database dove devo leggere il record
L DW[MW0] QUI MI DA ERRORE
Non capisco quale sia errore, non avendo anche molta conoscenza..... mi lascia la scritta in rosso
suggerimenti?
Provando varie combinazioni ho trovato che....
Non utlizzando MW20 ma una varibile TEMP #valore e come tipo dati Dint oppur DWord
e facendo un L DBW[#valore]
non mi alcun errore evidenziato in rosso
quindi ricapitolando:
T #valore \\Carico il valore qui, è una variabile TEMP di tipo Dint oppure DWord
L DBW[#valore]
qualcuno sa pero spiegarmi il motivo tecnico???
grazie :(
Devi usare un double, come ti ha detto steu:
L DW[MD10]
Siccome devi puntare il bit devi shiftare di 3 posizioni verso sinistra il valore:
es.
L  L 20
SLD 3
T MD10
AUF 50
L DW[MD10]  // NON L DW[MW10]
OPPURE
L P#20.0
T MD10
AUF 50
L DW[MD10]
Ti consiglio di non andare a toccare i registri AR
Modificato: da STEU
