Manutenzione E Garanzia
buongiorno,vorrei sapere un paio di cose:
esiste una norma che dica ogni quanto debbono essere cambiati gli interruttori diff. e mag-ter.?
se si, vale anche per i contattori?
dopo quanto tempo bisogna ri-certificare un impianto elettrico, cioè, quanti anni è valida la certificazione?
grazie
Per fortuna una norma del genere non esiste....e perchè dovrebbe. Parliamo di apparecchiature, mica di prodotti deteriorabili.
Gli interruttori, i differenziali e tutti gli altri dispositivi elettrici, vanno sostituiti immediatamente quando si ha evidenza di un cattivo funzionamento. Spesso faccio misure sugli interruttori differenziali per la tenuta dei registri presso gli studi medici, devo dire che il tasso di guasto è molto basso....ho testato migliaia e migliaia di interruttori e quelli di cui ho disposto la sostituzione, poichè non avevano superato la verifica, si contano con le dita di una mano.
Per fortuna anche in questo caso non vi è alcuna norma....se un impianto è fatto secondo la regola dell'arte oggi, se domani dovesse cambiare completamente la normativa che lo riguarda, non andrebbe per questo fuori norma ....e meno male., altrimenti sai che casino... :blink:
