Dopo Black Out, Riaccensione Sequenziale
blueworld2000
Salve a tutti,
mi è stato chiesto un consiglio per risolvere un problema in una piccola server farm. In pratica, la stanza ha un quadro a sè, che controlla condizionatore, pc, router, gruppi di contionuità ecc. C'è un interruttore di riarmo (magneto termico? scusate ma non ci capisco molto) da 25A, il quale riesce a gestire tutto l'impianto, ma quando salta la corrente, quando si riarma l'impianto non ce la fa a riavviare tutto, e bisogna accendere una cosa per volta. Questo perchè sicuramente lo spunto che richiede il condizionatore più tutte le apparecchiature supera i 25A. Mi chiedevo se fosse possibile, in fase di accensione, di poter utilizzare un qualcosa che permettesse l'accensione in sequenza delle apparecchiature (a tempo sarebbe perfetto) in modo tale da non generare più il problema.
Grazie e scusate per l'ignoraza
blueworld2000,
Per questo potresti installare un piccolo controllore programmabile tipo Logo della Siemens, Zelio della Telemecanique o qualcosa di simile. Poi, sfrutti i temporizzatori interni e programmi la sequenza, dando in uscita dei commandi ai dei telerruttori che alimentarebbero i diversi carichi.
Comunque, ti suggerirei di dare una controllata all'interuttore magnetotermico, magari misurando anche la corrente di linea in modo di capire come mai scatta con frequenza.
Link Zelio
Link Logo
Modificato: da Savino
blueworld2000
magri la corrente di linea è maggiore? per questo mi dici di verificare?
Beh, starebbe lavorando sui limiti del range tarabile.
Ne basta prendere la misura con una pinza amperometrica per capire il valore della corrente a pieno carico e poi, aggiungere un percentuale in piu' di tolleranza. Poi, bisogna verede le diverse classi d'interruttori, quando fai la scelta .
blueworld2000
così è troppo tecnico....putroppo ne capisco poco...comunque grazie
Mi dispiace, ma purtroppo per te' questo caso richiede una soluzione tecnica.
blueworld2000
llo so lo so....diciamo che posso suggerire all'elettricista le soluzioni, ma io personalmente non sono in grado di metterle in pratica :D
