Potere D'interruzione - potere d'interruzione KA
Ciao a tutti !
Ho un magnetotermico istallato a casa, con scritto 6000 KA che dovrebbe essere il potere d'interruzione del magnetotermico,
mi spiegate come funziona ? Vorrei sapere su un'impianto nuovo come si fa a scegliere il potere d'interruzione del magnetotermico.
Grazie 1000!
Ciao Ciao
Benny Pascucci
...con scritto 6000 KA
Non ci credo..... :rolleyes: leggi bene.....è sbagliato il numero o l'unità di misura, a parte la k che deve essere minuscola.
Devi conoscere la corrente di corto circuito presunta nel punto in cui andrai a installare la protezione e scegliere un interruttore che abbia un potere di interruzione superiore a quella corrente.
Chi ti dà quel valore.....l'ente erogatore (ENEL), no......(aspetta e spera).... :lol:
Comunque l'argomento è stato ampiamente dibattuto su queste pagine, se avessi usato la funzione CERCA, forse non avresti neanche postato questo nuovo topic.... ;) ....eccoti, ad esempio, alcuni risultati usando quella funzione benedetta....
Modificato: da Benny Pascucci
Ciao Benny
In effetti sul numero 6000 ho aggiunto di troppo " kA " comunque ti ringrazio dei link che mi hai datto, sono stati molto utili !
Grazie!
ci sentiamo, ciao!
A dire il vero credo che "kA" ci stia benissimo (chilo-Ampere): Il buon benny credo avesse da "bacchettare" sulla quella K maiuscola. chilo deve avere la k minuscola: kV; kW; kHz ecc. ecc.
Modificato: da Lucky67
Benny Pascucci
Si, ma anche sul valore.....lucky.....non ti sembrano un po' troppi 6000 kA..... :rolleyes: ...sono solo 6.000.000 A.... ;)
vero!! Non c'avevo fatto caso...mi immagino che dimensioni possa avere un interruttore con quel potere di interruzione :lol::blink:
Carlo Albinoni
e pensa alle dimensioni del generatore per fare le prove in laboratorio
leopoldomichele75
nelle abitazioni 6 ka è sufficente,per ricavare la corrente di corto circuito massima esatta ti serve l'impedenza della linea
  • 1 month later...
Io nella mia abitazione ho dei vecchi magnetotermici degli anni 80 da 3kA.
Siccome devo sostituirli, mi consigliate di metterli da 4,5 o da 6kA?
Visto che gli interruttori da 3kA hanno svolto egregiamente il loro lavoro (altrimenti li avresti sostituiti già da un pezzo) puoi tranquillamente sostuirli con quelli da 4,5kA; risparmi qualche euro rispetto a quelli da 6kA.
Saluti magoxax
