Salvavita
salve raga vorrei esporvi un mio problema praticamente ho nel quadro elettrico un salavavita ticino mod. 25A g723/25ac mi succede che, principalmente d'estate, ad iniz settimana sempre alla stessa ora 8-8.30 il salvavita mi scatta, non ho niente che funziona tranne che il frigorifero . ho letto che puo dipensere da qualche disturbo proveniente dalla rete esterna come posso protergermi?
ho letto in vari forum che la corrente fornita e sempre piu instabile quindi sarebbe opportuno cambiare il salvavita bticino g723/25ac con nuovi modelli chiamati hpi
mi sapreste indicare la sigla esatta?
remo williams
ciao.senti per il momento lascia stare i disturbi esterni. tutto puo essere ma per il momento concentrati su quello che hai in casa.sicuro di avere tutto staccato?televisori,condizionatori,scalda acqua elettrici,caldaia.controlla bene e facci sapere ;)
staccato che significa togliere propio la spina o basta lo stanbay? ma se fosse un apparecchio dentro casa perche stacca solo d'estate e sempre alla stessa ora? 8-8.30 . ho sentito parlare anche di filtri per proteggere gli elettrodomestici potrei provare con quelii
Metti un differenziale resistente ai disturbi esterni e "vai alla grande" :)
Quei maledetti di ENEL, non ammetteranno mai che sono la causa degli scatti differenziale ad orari prestabiliti.
Carlo Albinoni
Maledetti o benedetti è un problema sempre più diffuso in tutto il mondo.
Soprattutto fuori dai grandi centri abitati, soprattutto ove c'è la distribuzione in TT.
Le cause sarebbero da una parte reti diverse di vari operatori sempre più interconnesse fra loro.
Dall'altra parte una maggiore diffusione dei filtri elettrici a bordo delle apparecchiature.
Comunque il rimedio che hai suggerito è molto valido.
Modificato: da Carlo Albinoni
Grazie Carlo :rolleyes: , l'ho provato sulla mia pelle!
un differenziale hpi della bticino andrebbe bene?
