Cavo Comunicazione Pc E Plc S7-300
Salve a tutti, ho letto varie discussioni in merito ai cavi ma nessuna era recente.
Sono nuovo di S7-300 e devo comprare il cavo per scaricare un programma da un PLC in funzione e mi serve il cavo.
Ho visto prezzi assurdi,, tipo la scheda PCMCIA.
Poi ho visto adattattori USB a seriale per S7-300 e 400 ma arrivano da germania o da cina quindi tempi lunghi.
avete qualcosa da suggerirmi senza spedere troppo, non ho preso il lavoro ancora, devo solo visionare il programma e non vorrei investrici troppo.... :unsure:
io ho gia un adattatore USB-seriale che uso per altre applicazioni.
grazie mille
Gianmario Pedrani
Guadra che i convertitori usb per 300/400 Siemens li hanno in casa i vari fornitori di materiale elettrico...
Se devi solo scaricare il software quelli vanno benissimo..
Modificato: da Gianmario Pedrani
Le CPU della serie 300 e 400 hanno una interfaccia a bordo ti tipo MPI o PROFIBUS, il sistema di automazione potrebbe poi avere ulteriori schede di comuniczione, tra cui l'ethernet.
Se il S.A. è piccolo, devi passare per MPI o PROFIBUS. Sono delle reti 485, ma con protocollo non facilmente gestibile con un convertitore USB/seriale.
In ogni caso, di defualt le CPU sono configurate con le porte in MPI a 187,5 kb; un baud rate non gestibile con seriale; se poi si tratta di un impianto esistente, i programmatori possono aver configurato le porte in molti altri modi: (protocollo/baudrate).
Se, come dici, non sei nell'ambiente Siemens e non vuoi fare l'investimento, ti restano le strade che si usano tipicamente: o te lo fai prestare da un collega dell'ambiente, o rinunci, (che è anche molto professionale).
mubeta.
Io non volendo spendere molto ho acquistato in su ebay un adattatore usb-mpi/ppi per la famiglia S7. A me funziona bene.
