Magnetotermico\ differenziale Merlin Gerin
qualcuno sa le specifiche o mi puo indirizzare al sito dove potrei trovarle del pezzo in questione?
merlin gerin multi9 V40H-26899
alla peggio un modulo con le stesse funzioni di altra marca?
oppure se si riesce a fare con due pezzi quello che fa uno questo era su un quadro di una barca con alimentazione sia da pontile che con gruppo elettrogeno
grazie a tuttti
Benny Pascucci
Chi cerca trova :rolleyes: ....clicca qui
grazie sai anche se è possibile trovarlo perchè nei siti dove ho cercato mi sembra non sia disponibile oppure se esiste qualcosa di simile in commercio
Claudio Monti
Basta semplicemente rivolgersi ad un distributore di materiale elettrico, che tratti il marchio in questione, e chiedere se il codice di riferimento e' fornibile o meno (a volte la disponibilita' e/o la commercializzazione variano secondo i Paesi).
Altrimenti ti fai cercare un'alternativa, anche di altre marche...
ho chiesto ai due distributori piu grossi che ho qua in giro me ne manca uno
dov'era montato per curiosità questo magnetotermico differenziale 1P con neutro passante? Potresti prenderne uno di pari caratteristiche però 1P+N e non interrompere il polo di neutro...
Modificato: da Cipone
Come fai a non interrompere il polo di neutro? Modificare l'interruttore non credo sia fattibile...
come scritto sopra era su un quadro elettrico di una barca che ha anche un generatore non so se quello è il motivo della particolarità del pezzo e se per modifica intendi poticellare entrata e uscita del neutro non credo sia il caso ma aspetto comunque qualcuno che magari conosca meglio l'argomento
Modificato: da frantic
SNR24924 (INT.AUT.C60H 2P 40A CURVA C) + SNR26600 (VIGI C60 2P 40A 30MA CL.AC)
si intendevo quello, riguardando però lo schema presente sulla targa del mtdiff il neutro, anche se passante, attraversa comunque il toroide... quindi non va bene come soluzione. Questi tipi di differenziale mi pare li utilizzino in Inghilterra.
Carlo Albinoni
Esatto.
Mi chiedo quale sarebbe la controindicazione a interrompere ugualmente il neutro.
Se siamo in un TN-C il differenziale non serve (a meno che non sia solo per protezione addizionale).
Se siamo in un TN-S non dovrebbero esserci problemi a interromperlo....
Però forse mi sfugge qualcosa.
