oversampler Inserito: 26 aprile 2009 Segnala Inserito: 26 aprile 2009 (modificato) Ciao a tutti,ho sottomano un Salvavita G8130/20AC della BTicino, che devo implementare nell'impianto elettrico.Questo dispositivo accetta due tipi di collegamento:a ) quello tipico che faccio io, con ingresso linea nella parte superiore (da MT) e uscita sezioni impianto nella parte inferiore (da DIFF)b ) ingresso linea da sotto (da DIFF) ed uscita sezioni impianto da sopra (da MT).Guardando lo schema stampigliato sopra, in pratica col collegamento a ) la linea vede prima il MT e poi il differenziale, mentre col collegamento b ) vede prima il differenziale e poi il MT.Lasciando perdere gli inevitabili ritardi d'inserzione che si determinano collegando in un modo piuttosto che in un altro (che potrebbero anche essere risibili...correggetemi se sbaglio...) la mia domanda è questa: è più corretto che la linea elettrica dalla rete pubblica veda:1) il differenziale prima del magnetotermico2) il magnetotermico prima del differenzialeGrazie a tutti.Marco Modificato: 26 aprile 2009 da oversampler
ivano65 Inserita: 26 aprile 2009 Segnala Inserita: 26 aprile 2009 il collegamento e' in pratica insignificante dal punto di vista del funzionamento.tuttavia occorre sempre leggere le raccomandazioni del costruttore a riguardo.ivano65
Benny Pascucci Inserita: 26 aprile 2009 Segnala Inserita: 26 aprile 2009 ...occorre sempre leggere le raccomandazioni del costruttore a riguardo.e visto che ci sei, non dovrei dirlo proprio a te, che sei vecchio del forum, prima di postare una nuova discussione, andrebbe sempre fatta una ricerca preventiva con la funzione CERCA. Ricordo che abbiamo già discusso varie volte di tale argomento.
