casert Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Inserita: 29 aprile 2009 dimenticavo probabilmente qualche televisore che ha il trasformatore elevatore in dispersione.salòuti a tutti.
Carlo Albinoni Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Inserita: 29 aprile 2009 Penso che 30mA per un punto vitale non sia una bella esperienza.Io sono arrivato a 7-8 mA poi.... faceva troppo male!Per fortuna che è difficile superare i 10-15 mA perchè la resistenza stessa del corpo umano, a 230 V, limita la corrente.Di solito.
mzara Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Inserita: 29 aprile 2009 1) Penso che tutte le calze (schermi) dei fili di antenna siano a terra2) C'e qualcuno dove abita lui che ha una dispersione verso dal 220V ai cavi antennaQueste due affermazioni non vanno daccordo!!!!!!
Carlo Albinoni Inserita: 29 aprile 2009 Segnala Inserita: 29 aprile 2009 Io sono arrivato a 7-8 mA poi.... faceva troppo male!Ovviamente, questi esperimenti, fatti su volontari, vanno eseguiti con opportune precauzioni, in ambienti controllati.DA NON PROVARE!
Obaobagol Inserita: 29 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2009 Quindi cosa pensate sia?So che l'impianto condominiale di antenna è collegato allo stesso contatore e differenziale delle caldaie,dei citofoni e degli ascensori.
casert Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 I vecchi televisori, quelli con CRT, hanno un trasformatore che alza la tensione a diversi kV per il tubo catodico. Talvolta capita che ci sia una dispersione di questo verso l'elettronica adiacente compreso il connettore del cavo di antenna che è abbastanza vicino.Dopo che hai verificato che non sia il tuo televisore che disperde, quando capita il fenomeno devi chiedere ai condomini una alla volta di spegnere il televisore e verificare chi è che provoca il problema.Cerca di usare qualche strumento oppure guarda se scintilla avvicinando il connettore a qualche massa metallica a terra.
Obaobagol Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2009 si lo fa anche solo con il decoder,se metto il connettore di antenna vicino alla fessura fa una scintilla blu.
effebi Inserita: 2 maggio 2009 Segnala Inserita: 2 maggio 2009 Delle volte la "scossa" che si sente toccando l'antenna dipende solo dalla'antenna! I dipoli si caricano con il vento a potenziali anche molto elevati, in maniera analoga a quanto avviene con le carrozzerie delle auto. Ho provato personalmente in un capanno di campagna privo di elettricità dove ogni tanto si collegava un televisore a batterie.Sulla pericolosità o meno di tale scarica non mi pronuncio, come sui modi per evitarla. Magari sui forum di elettronica, antennisti , ecc. potrebbero saperne di piu'.Ciaoeffebi
casert Inserita: 2 maggio 2009 Segnala Inserita: 2 maggio 2009 Potrebbe essere elettricità statica, ipotesi interessante, ma io credo che la causa più probabile sia un trasformatore elevatore di qualche vicino di casa che è in perdita. Bisogna chiedere ai vicini di spegnere il televisore per 5 minuti uno alla volta quando capita il fenomeno. Nel caso non riesca a localizzare il televisore si può pensare ad un altro fenomeno come quello dell'elettricità statica.
Obaobagol Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 e come faccio scusate a chiedere di spegnerlo a 80 90 famiglie??poi è collegato il tutto insieme ad altri apparati comuni(caldaia,ascensori,cancelli,etc)
casert Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Una antenna centralizzata ha più discese, dovresti provare con quelli della tua discesa d'antenna; cioè quelli che hanno l'aloggio esattamente sopra il tuo e quelli sotto e forse quelli adiacenti. sono sempre troppi? Un antennista però potrebbe trovare facilmente il problema.
fradifog Inserita: 5 maggio 2009 Segnala Inserita: 5 maggio 2009 A volte le tv immettono tensioni sugl'impianti di antenna.
Obaobagol Inserita: 25 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2009 (modificato) E' venuto.... l'elettricista e ha verificato e trovato che giu da basso ho un magnetotermico-differenziale da 25 ampere e 0.03.mi vuole montare in casa un differenziale bticino ma non so di che valori.che ne pensate?*NOTA DEL MODERATORE*Cosa ti è successo obaobagol, dalla dimensone dei caratteri, che ti ho modificato, sembrerebbe un attacco di megalomania o una presbiopia incipiente.... Modificato: 25 maggio 2009 da Benny Pascucci
fradifog Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 A mio avviso,se la tua montante è in comune con altre montanti,nello stesso tubo,il differenziale sia d'obbligo.Nel caso,passa un cavo doppio isolamento.Cosi lasci solo il magnetotermico.saluti.
Carlo Albinoni Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 il differenziale sia d'obbligocome dimensioni questo differenziale?il differenziale va messo per proteggere dai guasti a massa, e in base alla resistenza verso terra delle masse, dimensioni il differenziale
