Sostituzione Differenziale
Deleted_user_115284
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi una cosa riguardo a un differenziale che dovrei sostituire.
Su questo impianto elettrico vi è installato un interruttore differenziale della siemens classe A da In 25A e Idn 30 mA,
che però salta spesso senza motivo (forse), quindi lo volevo sostituire con un Merlin Gerin ID C40 classe A "SI" da In 25A e Idn 30mA (cod. 19418), per voi va bene oppure essendo nel quadretto tutto Siemens devo sostituirlo con un'altro differenziale Siemens.
Inoltre volevo chiedere a quali dati di targa mi devo attenere per la sostituzione del differenziale oltre In e Idn.
Scusate ma come ultima cosa vi volevo chiedere la differenza tra i differenziali Merlin Gerin ID C40 e ID.
Grazie per l'attenzione
Ciao ciao
controlla nel momento che sgancia col tester per vedere se ce dispersione verso terra, per la sostituzione dei differenziali devi controllare la corrente ,nomi nale , in e la corrente differenziale idn potere ,di corto circuito 4500 o 6000 e il tipo ac oppure a o b lo devi sostituire in un appartamento , per si cosa intendi ''''''''
Deleted_user_115284
Si, lo devo installare in un appartamento
Mauro Dalseno
I C40 sono indicati per applicazioni nel residenziale e nel terziario, quindi e' l'ideale per il tuo caso e risparmi qualcosa rispetto al "ID" che e' piu' adatto per usi industriali. "SI" significa super immunizzato ed e' l' ideale per garantire il massimo della continuita' di servizio nelle installazioni dove sono presenti disturbi e armoniche ecc. ecc.
Deleted_user_115284
Vedevo però che il differenziale della siemens (cioè quello da sostituire) ha 10 kA di IΔc mentre il Merlin Gerin ID C40 sulla brochure c'è scritto "Corrente condizionale nominale di cortocircuito differenziale (IΔc = Inc): 10 kA con fusibile 100 A installato a monte." Cosa significa???
In base a che cosa bisogna dimensionare il differenziale oltre In e Idn.
Grazie ancora
Ciao ciao
Deleted_user_115284
Oggi ho guardato sul differenziale nuovo, la stampa sull'interruttore c'è scritto Im = Idm = 1000A - Inc = Idc = 6 kA Un: 230 V
Vi volevo chiedere se il vecchio interruttore differenziale ha Inc = Idc = 10 kA, posso mettere il nuovo con 6 kA ?
Perchè leggevo che in caso di cambio di differenziale il nuovo deve avere le stesse caratteristiche del vecchio.
nb. ho spostato questa discussione in questa sezione perche e' piu' appropriata
Modificato: da Mauro Dalseno
Mauro Dalseno
Ho dato per scontato che stessimo parlando di un impianto Civile (terziario), sistema TT... Ma adesso ho il sospetto che potrebbe essere un sistema industriale magari con cabina elettrica con un sistema TN dove le correnti di guasto possono avere valori molto alti, in prossimita' a quelli di corto circuito.
E' meglio che descrivi a cosa serve quel differenziale, come e' collegato (circuiti a monte e a valle).
Deleted_user_115284
No, l'impianto è di un appartamento, dove c'è il differenziale a monte e poi 4 magnetotermici 2 da 10A (luce e cantina) e 2 da 16A (cucina e prese).
Del_user_23717
In impianti civili con distribuzione dell' ente fornitore (sistema TT) 10 kA di corrente di corto circuito monofase sono in effetti un pò troppi, il 6 kA ti salvaguarda già abbondantemente (nella maggior parte dei casi).
Puoi però per sicurezza controllare il potere di interruzione dell' interruttore montato sul tuo contatore (enel), ma dubito che sia da 10 kA.
Deleted_user_115284
Ti ringrazio per la delucidazione, infatti sul contatore dell'enel c'è scritto che è da 4,5 kA, comunque mi sa che gli dovrò installare il modello della siemens come quello vecchio però della serie k ( cod. 5SM3-312-6KK01) perchè nel quadretto di questo appartamento il modello della Merlin Gerin ha la levetta che tocca sullo sportellino :wallbash: .
Ciao e grazie
