Magnetotermico Che Salta
CITAZIONE
La presa ed i cavi sono perfetti, nessun segno di surriscaldamento
Questa affermazione non va per niente daccordo con quest'altra:
CITAZIONE
connettore metallico della spina schuko della lavastoviglie caldo (solo uno dei due si surriscalda).
Prova a collegare con una prolunga la lavastoviglie su un'altra presa.
Ok, proverò.
Comunque quando parlavo di surriscaldamento parlavo della spina della lavastoviglie, mentre i cavi da me controllati sono quelli della presa a muro.
la spina e schuko, giusto? e la presa com'è? schuko, vero?!? :angry:
:blink: certo
non è una richiesta folle, avresti potuto usare un adattatore (cosa sbagliata) oppure forzare la schuko in una bipasso (cosa sbagliatissima) e da lì derivarne il guasto..
ah ok, scusa non capivo.
Comunque no, ho una schuko sia come presa che come spina. :thumb_yello:
hai provato a vedere da dove arrivano i fili che servono la presa? a casa mi la presa del forno era la 20° in casata (una delle ultime del piano) e un bel giorno, un annetto fa, si è bruciata; l'ho sostituita, protetta con un MT e collegata direttamente alla linea principale, non ha più dato problemi...
Scusami MeM-93, ma non credo che si sia bruciata per il fatto che era l'ultima di una lunga serie. Piuttosto credo che si erano allentate le viti che serravano i conduttori o un non perfetto contatto tra la spina e gli alveoli della presa a creare il surriscaldamento e poi il danno
Vinlo, questo non lo so, sarà siuramnte come dici, io non ci ho fatto molto caso ho tirato nuovi fili e vissero tutti felici e contenti..
anche perchè,a quanto ne so, non solo una cosa del genere non rispetta le normative, non rispetta nemmeno il buon senso!
Tanto per chiarezza non intendevo dire che era un buon lavoro quello che c'era a casa tua, anzi hai fatto bene ad accorciare quella lunga serie di prese che avevano :angry: , ma per dire che le cause del surriscaldamento forse erano da ricercare altrove
Ciao ciao
sicuramente, ma io non lo sapevo, e quindi ho optato per questa soluzione che comunque mi ha risolto il problema, anche se non per quello che pensavo io..
In effetti magoxax ci ho provato e sembra funzionare, perlomeno il lavaggio è stato portato a termine senza problemi. Anche se un po' di odore acre lo sentivo comunque provenire dalla lavastoviglie...
Cosa dovrei fare quindi? sostituire i cavi della presa?
Del_user_127832
A questo punto, io prenderei in considerazione anche la sostituzione del cavo di alimentazione della lavastoviglie.
Noti niente di strano sulla parte pressofusa che accoglie i poli della spina? [intendo la parte in primo piano nella foto che ho allegato] Strane deformazioni? Il calore prodotto da un'eventuale cattiva connessione può
tranquillamente ammorbidire quella zona, però sarebbe strano (ma tuttavia possibile) che sulla presa non si trovi nessun effetto simile.
Ho verificato alcune cose. La spina e la presa sono perfette e non hanno alcun segno di surriscaldamento. Ho allentato i cavi dalla presa ed il rame è perfetto. Ho verificato il diametro esterno dei cavi e misura 3,5mm ... forse il conduttore è da 1,5mmq? Ditemelo voi, non sono esperto ...
Altre info sull'impianto. Quadro elettrico della Moeller comprendente:
Salvavita 30mA F&G F7-25/2/003
Magnetotermico forza motrice 16A F&G L4-16/2/C
Magnetotermico illuminazione 10A F&G L4-10/2/C
Come ti ha già suggerito Attilio anche io
