Magnetotermico
Quante interventi d'apertura di media può fare un differenziale (cioè la vita media di un differenziale)?? Perche alimentare comandare un motore ad esempio tramite teleruttore anzichè magnetotermico?!?! quanti azionamenti di media possono essere fatti su un teleruttore!??!
Carlo Albinoni
Le norme di prodotto stabiliscono una durata minima di vita in termini di numero di manovre (meccaniche o elettriche).
Comunque è un dato che trovi a catalogo.
Comunque siamo sull'ordine delle parecchie migliaia.
Il minimo,che non fa mai nessuno, deve essere uno scatto al mese premendo il pulsante test.
....comunque o hai sbagliato titolo o hai sbagliato argomento...differenziale o magnetotermico?
Credo anche che la vita dipenda dall'arco voltaico che si sviluppa quando si aziona il MGT. Posso usare un MGT da 10A ed avere un carico da 9A ma anche da 5A, nel secondo caso ho un arco minore e quindi meno usura.
Solitamente durano più a lungo della memoria del cliente. Ovvero: si guasta quando il cliente si è scordato che tu sei il suo elettrecista.
Del_user_23717
Principalmente perchè è questo uno dei suoi scopi (per concezione di funzionamento), specialmente quando si parla di carichi (motori, resistenze e altro) trifase.
Il teleruttore, (o contattore) è un interruttore di comando/manovra (apertura chiusura di contatti mobili di potenza e/o ausiliari) e non svolge funzione di protezione (magnetotermico).
Il numero di manovre (vita utile di un contattore) dipende da molte variabili, nonchè dal tipo di carico ad esso connesso; Comunque nei cataloghi trovi questo dato, solitamente si parla di centinaia di migliaia (se non milioni) di manovre.
Diverso è il discorso di apertura su corto circuito di un magneto termico.
