Protezione Alimentatori Trifase
Buongiorno a tutti,
Devo installare un alimentatore switching Trifase (Input 340-550 Vac;Output 24Vdc;20A) e da specifiche tecniche come protezione esterna in ingresso è previsto un magnetotermico 3x10 A Curva C.
La mia domanda è la seguente:
Siccome utilizzo componenti elettromeccanici della telemecanique per esempio GV2RT o GV2ME posso utilizzarli come protezione del mio alimentatore ?
Se si che taglia in base alle caratteristiche esposte?
Ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
ciao,
se non sbaglio i GV2ME sono salvamotori, i GV2RT non li conosco. comunque non credo che si debbano usare in questo caso. sono dedicati ai motori. hanno una caratteristica di intervento diversa.
ciao
pagliardo
Gli alimnetatori switching hanno la caratteristica di assorbire istantaneamente, all'accensione, correnti molto elvate, dell'ordine di circa 20 volte la corrente nominale. La protezione corretta dovrebbe essere effettuata con dispositivi che consentano questo tipo di prestazioni, tipo fusibili ritardati.
L'uso di magnetotermici deve prevedere un dimensionamento similare a quello per protezioni alle linee di alimentazione motori con "partenza gravosa"
