Differenziale In Appartamento Da 20 A O Da 16
salve a tutti o fatto una riparazione a casa del cliente era al buio cera un inter uzzione dell mon tante o notato che il magnetotermico differenziale e guasto premendo il pulsante non scatta lo devo sostituire il mtd e da 20 amper il contatore e vicino alll abitazione contratto 3 kw il mtd lo metto da 20 o da 16a grazie
Magari qualche virgola, qualche punto, un po' più di parole farebbero capire quelle che chiedi.
Non è un telegramma (ma esistono ancora i telegrammi :) ) dove si paga un tot a parola, il forum è gratuito quindi puoi anche fare un piccolo sforzo e scrivere qualche informazione in più
Dip ende da qullo che devve...
oops, chiedo scusa
Dipende da quello che deve proteggere. E' l'unico interruttore dell'impianto o c'è qualcos'altro? Descrivici.
si e unico mtd in tutto appartamento da 20 amper ,io ne volevo mettere uno da 16 amper con 3 kw .di ptenza cosa mi consigliate grazie
Dipende la sezione della linea da proteggere. Se è 4 mmq puoi montarne uno da 20A.
Ovviamente bisogna tener conto delle cordine con sezione minore, se sono almeno da 1,5mmq e di discreta lunghezza si può benissimo montare un magnetotermico a monte avente corrente pari a 16A. In questo caso, non essendoci distinzione almeno tra luci e prese, sei costretto a scegliere come generale un differenziale con sensibilità max. di 30mA compromettendo una qualsivoglia selettività...
ciao le linee piu piccole di sezioni sono 1,5, 2,5 prese il 4 mm la dorsale. il mtd era da 20 lo metto da 16 amper.
Se ci sono prese a spina, e deduco che ci siano, la protezione, essendo unica, è vincolata anche alla portata di queste.
Dopo le tue precisazioni,sono daccordo con Cipone e ne monterei uno da 16A..
