Interruttore Magnetotermico-differenziale
Ciao a tutti.
Ogni tanto (cioè ogni 2o3 mesi circa) faccio il test del differenziale premendo il tasto.
Stamattina ho eseguito il test e l'interruttore si è aperto (fin qui tutto ok); dopo un attimo ho cercato di ripristinarlo, ma "non teneva più su".
Quale puo essere il motivo?
remo williams
Ciao Mauri.La cosa piu semplice è che il leverismo meccanico si sia usurato.Se poi sei particolarmente fortunato ti si è presentato una dispersione verso terra in quel preciso momento.In ambedue i casi ti conviene far controllare da un bravo elettricista.Stammi bene. ;)
Grazie.
Perchè comunque per 2 volta non ha tenuto sulla posizione on, poi alla terza volta si.
Lo so che non bisogna insistere se non tiene sull'on, ma avendo scollegato tutti i carichi, mi pareva difficile che c'era un guasto verso terra
prova a scollegare la lineA Sotto il diff... che marca e' il diff??
ciao, quando vai a richiuderlo, ti si riabbassano entrambe le leve (nera e blu) oppure solo quella nera?
Carlo Albinoni
Difficile fare diagnosi a distanza.
Tuttavia, se una volta chiuso, l'interruttore è stabile, fa pensare che soffra un po' di "mancato riarmo".
E' un difetto abbastanza diffuso soprattutto se la manovra di richiusura viene fatta velocemente.
Grazie.
Cosa si intende per "mancato riarmo"?
Per Cipone:
l'altra mattina si riabbassava solo quella nera (cioè quella del magnetotermico)
Per evitare dubbi, dopo aver eseguito il test puoi togliere tensione all'impianto (dal contatore) e poi provare a riarmare. Se il problema persiste, allora si tratta di un guasto meccanico.
