Curva Caratteristiva Magnetotermici
Buonasera a tutti,
la mia domanda è legata alle curve caratteristiche degli interruttori. Questo perchè ( vedi ad esempio Siemens ) ci sono differenze abissali di prezzi tra l'una e l'altra. La curca C è la più usata ed ha uno scatto sulla magnetica pari a 5-10*In però gli interruttori in curva B sono di gran lunga molto più economici.
La mia domanda è questa:
Prendiamo in considerazione un MT da 4 A curva B e un MT 2 A curva C. Scatteranno entrambi insieme ?
L'interruttore in curva B scatterà quando la corrente sarà tra 12-20 A mentre quello in curva C tra 10-20 A
Sbaglio ?? <_<
Oppure ci sono normative che ne vietano l'uso in ambito industriale ??
Grazie di nuovo
Sbaglio ??
Sull'intervento magnetico (=protezione del cortocircuito) hai ragione, pero' la curva cambia radicalmente se consideri anche l'inrtervento termico, che serve per la protezione al sovraccarico
Carlo Albinoni
Ah si?
L'intervento termico (lento) avviene fra 1,13 In e 1,45 In, per tutte le caratteristiche B, C, D.
L'intervento megnetico (istantaneo) in base alla caratteristica:
B: 3-5 In
C: 5-10 In
D: 10-20 In
Scusate la mia domanda che a voi sembrerà stupida..Io però non ho ben afferrato il concetto anche rileggendo vecchie discussioni :ph34r:
Come mai in ambito civile non vengono usati MT curva B,che in caso di corto circuito
B: 3-5 In
,dovrebbe intervenire prima del più diffuso MT curva C
C: 5-10 In
Grazie,Ciao
Carlo Albinoni
è una domanda che mi pongo anche io....
la cosa interessante è che la curva B è molto apprezzata in Germania proprio per ridurre il rischio di incendio nella abitazioni....
In parole povere possiamo dire che è puramente un questione commerciale..
leopoldomichele75
devi sovrapporre le due curve d'intervento per renderti conto. ciao
Grazie mille a tutti,
Se andate a prendere un listino Siemens vedrete che ci corrono anche 10€ tra una curva C e B.
Saluti a tutti e grazie dinuovo
  • 3 weeks later...
Difatti in Germania usano soprattutto i MGT in curva B. Basta andare su ebay e vedere che magnetotermici vendono là.
