TRC Inserito: 9 aprile 2010 Segnala Inserito: 9 aprile 2010 Buon giorno, la domanda è la seguente...Devo sviluppare il software di una macchina dove il cliente vuole la diagnostica dettagliata di tutto quello che succede nel plc e creare uno storico su un sistema SCADA, quindi devo implementare ladiagnostica PLC, ingressi e uscite locali e moduli remoti in profibus + varie di varie marche...Caratteristiche : CPU S7-319 + 2 rack di ingressi e uscite localiEncoder TR assoluti in profibus e LIKA incrementali in profibusRobottino a 2 assi di dosatura di una resina in profibusmoduli remoti Siemens et200s con ingressi e uscite digitali e analogicimoduli remoti Festo CPX con valvole e sensoristica remotastampante termica di etichette in profibuslettori di codici a barre in profibusforse qualche inverter danfos o ControlltecniqueSCADA da definire...Potreste mandarmi qualche esempio di come gestite voi la diagnostica sia per il controllo delle schede locali che per i moduli remoti in profibus, in particolare se avete qualcheconsiglio per gestire la diagnostica di circa 1200-1500 ingressi/uscite senza dover scrivere la divina commedia in awl, grazie.
cagliostro Inserita: 9 aprile 2010 Segnala Inserita: 9 aprile 2010 Salve,dai un'occhiata al seguente link web:http://support.automation.siemens.com/IT/l...adsearch%2Easpxforse potrebbe fare al caso tuo.BUona serata Cagliostro
TRC Inserita: 10 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2010 Grazie del Link, ho già il blocco FB125 e la funzione FC125, inoltre ho guardato la SFC13 e la SFC51 però non ho capito quale sia il metodo miglire di utilizzo di questi blocchi, alcuni sono specifici per hardware siemens, io vorrei fare un qualcosa di standard per tutti i componenti presenti (siemens e non siemens) nella rete, se possibile mi piacerebbe ricevere righe di codice di esempio, a volte mi capita di leggere manuali, trovare un qualcosa che sembra fare al caso mio e poi mi accorgo che sono fuori strada e magari c'è un metodo più semplice... grazie......per completare le caratteristiche.. ho dimenticato di dire che gli encoder incrementali sono su moduli di posizionamento dell'ET200S e quindi in profibus.
pelino Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Inserita: 11 aprile 2010 Ciao, ho aperto uno degli ultimi progetti realizzati con CP317-2DP per vedere come gestivola diagnostica dei moduli profibus remotati e ti posso dire questo:in OB86 gestico gli stati di #OB86_RACKS_FLDT e #OB86_EV_CLASS questo peridentificare se il partecipante è semplicemente in errore, non leggo naturalmente iltipo di errore, ma comunque segnalo in diagnostica che il partecipante ha problemi.Inoltre avevo scricato, dal link che ti ha indicato cagliostro, la sezione di diagnostica checomprende anche le pagine di WinCC flex, il blocco che faccio ciclare è FB125 con DB125 siain OB86 che in OB1 ( sensa inserire nessun dato nei parametri formali ).Le pagine per Wincc le ho riportate come nell'esempio con solo alcune modifiche solo grafiche.La variabili delle pagine WinCC probabilmente puntano direttamante al DB125, io attualmentenon posso vederle perchè ho una versione di WinCC più recente del progetto che ho aperto.
pigroplc Inserita: 12 aprile 2010 Segnala Inserita: 12 aprile 2010 Qualche tempo fa ho preso spunto da una discussione a riguardo e devo dire che ho sempre utilizzato il sistema della SFC51 al posto della versione FB125 sicuramente completa ma molto pesante (come tutte le cose sviluppate da Siemens)Adesso non mi ricordo chi era stato all'epoca a suggerire tale soluzione, io ti allego questa che funziona, mi evidenzia il componente guasto o non presente e lo deposita in una bitmap. A livello di supervisione è facile farlo vedere....pigroplcTYPE UDT 998VERSION : 0.1 STRUCT PROGRAMMAZIONE : ARRAY [1 .. 128 ] OF //PROGRAMMAZIONE PROFIBUS NODO BOOL ; PRESENZA : ARRAY [1 .. 128 ] OF //PRESENZA PROFIBUS NODO BOOL ; ERRORE : ARRAY [1 .. 128 ] OF //ERRORE PROFIBUS NODO BOOL ; END_STRUCT ; END_TYPEFUNCTION_BLOCK FB 3TITLE =DIAGNOSTICA RETI PROFIBUSAUTHOR : pigroplcVERSION : 0.1VAR ProfibusDP_01 : STRUCT ReqStazioniPronte : BOOL ; BusyStazioniPronte : BOOL ; ReqStazioniProgettate : BOOL ; BusyStazioniProgettate : BOOL ; FineAggiornamento : BOOL ; Nodo : UDT 998; END_STRUCT ; END_VARVAR_TEMP ERROR : INT ; header : STRUCT lunghezza : WORD ; n_dr : WORD ; END_STRUCT ; END_VARBEGINNETWORKTITLE =Trigger per elaborazione ciclica UN #ProfibusDP_01.ReqStazioniProgettate; UN #ProfibusDP_01.BusyStazioniProgettate; UN #ProfibusDP_01.ReqStazioniPronte; UN #ProfibusDP_01.BusyStazioniPronte; UN #ProfibusDP_01.FineAggiornamento; L S5T#1S; SE T 70; U T 70; S #ProfibusDP_01.ReqStazioniPronte; UN #ProfibusDP_01.ReqStazioniPronte; UN #ProfibusDP_01.BusyStazioniPronte; U #ProfibusDP_01.FineAggiornamento; L S5T#1S; SE T 71; U T 71; S #ProfibusDP_01.BusyStazioniProgettate; R #ProfibusDP_01.FineAggiornamento; NETWORKTITLE =SCANSIONE RETE PROFIBUS DP 01// // Lettura Stazioni Presenti Profibus DP 01 CALL SFC 51 ( REQ := #ProfibusDP_01.ReqStazioniPronte, SZL_ID := W#16#292, INDEX := W#16#1, RET_VAL := #ERROR, BUSY := #ProfibusDP_01.BusyStazioniPronte, SZL_HEADER := #header, DR := DB3.ProfibusDP_01.Nodo.PRESENZA);// Lettura Stazioni Progettate Profibus DP 01 CALL SFC 51 ( REQ := #ProfibusDP_01.ReqStazioniProgettate, SZL_ID := W#16#92, INDEX := W#16#1, RET_VAL := #ERROR, BUSY := #ProfibusDP_01.BusyStazioniProgettate, SZL_HEADER := #header, DR := DB3.ProfibusDP_01.Nodo.PROGRAMMAZIONE);// Bit Controllo Stazioni Progettate U #ProfibusDP_01.ReqStazioniProgettate; UN #ProfibusDP_01.BusyStazioniProgettate; R #ProfibusDP_01.ReqStazioniProgettate; S #ProfibusDP_01.FineAggiornamento; //;// Bit Controllo Stazioni Presenti//; U #ProfibusDP_01.ReqStazioniPronte; UN #ProfibusDP_01.BusyStazioniPronte; R #ProfibusDP_01.ReqStazioniPronte; S #ProfibusDP_01.ReqStazioniProgettate; //;// Confronto tra stazioni Presenti e Progettate (Genazione Allarmi)//;// Stazioni 0001 - 0032//; L DID 18; L DID 2; XOD ; T DID 34; //;// Stazioni 0033 - 0064//; L DID 22; L DID 6; XOD ; T DID 38; //;// Stazioni 0065 - 0096//; L DID 26; L DID 10; XOD ; T DID 42; //;// Stazioni 0097 - 0128//; L DID 30; L DID 14; XOD ; T DID 46; END_FUNCTION_BLOCK
TRC Inserita: 13 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2010 Grazie delle risposte, per pigroplc, io la sfc51 l'ho trovata nel libro edito da siemens decentrare con profibus, volevo fare come scritto ma poi mi sono incartato con SFB125 e varie OB...comunque penso che prendero' sia in considerazione la SFC51 che i dati Faulted della OB 86, grazie....... rimane aperto l'argomento per sapere come poter entrare nello specifico della diagnostica del tipo--- nodo 10 - ET200S ingresso posto 20 cortocircuito--- nodo 27 - Encoder TR manca il 24 Volt --- ecc. ecc.
