bronx_laser Inserito: 23 luglio 2009 Segnala Inserito: 23 luglio 2009 Salve di nuovo ragà vorrei chiarire alcuni concetti:- che succede se solo alla linea luce (fornitura 3Kw e SENZA la linea prese 10A) usassi un MT da 8A anziche 10A? ho visto su un libro che i watt è dato da ampere x volt e da qui ho fatto un calcoletto e non so se sbagliodiciamo che ho 10 lampadine da 75W75x10 lampade sono 750W per sapere gli ampere farò questo calcolo... 750W/220V=3.4A quindi un 6A va bene?quindi se in un appartamento metto un MTD 25A linea luce 6A o 8A, linea prese 10A e linea prese (per grossi carichi) da 16A andrebbero bene?- se temporaneamente usassi cavi da 4mm ad un MT da 6A cosa succederebbe? un filo da 1.5 (che supporta un ampere da 1 fino a 16A) è consigliato teoricamente e praticamente ma se usassi un cavo da 4mm ci sarà una lieve dispersione?la domanda è abbastanza banale ma non so cosa succede al MT o al cavo (anche se tutti dicono + la sezione del cavo è grande + la corrente viaggia meglio)- se mi aiutate a trovare un testo o un sito come dimensionare un quadro elettrico in base alle forniture fino a 10KwGrazie di nuovo
Del_user_23717 Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Inserita: 23 luglio 2009 (modificato) usassi un MT da 8AEsistono? E che dovrebbe succedere? "difficilmente" in un' abitazione con contratto da 3 kW impegni 8A per l' illuminazione.Riguardo al ragionamento successivoP = V*I*cos phi (monofase) considerando lampadine a incandescenza il cos phi lo poni uguale a 1 e applichi la formula inversa, magari usando 230V come valore di tensione o quella reale che misuri in casa.continuando col tuo esempio il 6A andrebbe bene, ma come tu stesso sai, visto che l'hai anche ribadito in altra discussione, gli interruttori vanno dimensionati in base alle sezioni dei conduttori, quindi devo pensare che vuoi tirare conduttori da 1 mmq o meno per la linea luci??se temporaneamente usassi cavi da 4mm ad un MT da 6A cosa succederebbe? un filo da 1.5 (che supporta un ampere da 1 fino a 16A) è consigliato teoricamente e praticamente ma se usassi un cavo da 4mm ci sarà una lieve dispersione?la domanda è abbastanza banale ma non so cosa succede al MT o al cavo (anche se tutti dicono + la sezione del cavo è grande + la corrente viaggia meglio) :ph34r: quì stiamo scadendo di brutto.... scusa, ma chi sono sti "tutti" ??? a questo punto ti consiglio un qualsiasi libro di testo per istituti tecnici che parli di ELETTROTECNICAsaluti Modificato: 23 luglio 2009 da Acquarello
FedericoP Inserita: 26 luglio 2009 Segnala Inserita: 26 luglio 2009 Forse maggiore è la sezione minore è la cdt.
Livio Orsini Inserita: 27 luglio 2009 Segnala Inserita: 27 luglio 2009 (modificato) 1 - La protezione magnetotermica si dimensiona sulla corrente sopportabile dalla linea elettrica. La corrente termica corrisponde alla corrente massima che può fluire nella linea per un tempo indefinito. Questo valore è determinato dalla sezione e dal materiale del conduttore, dal tipo di isolante, dal numero di conduttori e dal tipo di installazione (in aria libera, in tubo di plastica mirato, etc.)2 - un filo da 1.5 (che supporta un ampere da 1 fino a 16A) Se 1.5 sta per 1.5 mmquadri 16A, come corrente continuativa, sono un valore esagerato3 - Aumentando la sezione del cavo, a parità di tutte le altre condizioni, diminuisce la resistenza elettrica del medesimo, pertanto diminuirà la sua caduta di tensione. Però esagerare con le sezioni si buttano i danari. Bisogna usare la sezione corretta.Da ultimo, ma fondamentale. "Bronx_laser" da quello che scrivi non sembri sufficientemente esperto per effettuare questi dimensionamenti. Ti risparmieresti tanti guai e, probabilmente, risparmieresti anche dei danari se ti facessi dimensionare l'impianto da chi conosce il mestiere. Modificato: 27 luglio 2009 da Livio Orsini
Del_user_23717 Inserita: 27 luglio 2009 Segnala Inserita: 27 luglio 2009 Aumentando la sezione del cavo, a parità di tutte le altre condizioni, diminuisce la resistenza elettrica del medesimoQuindi in caso di cto-cto avremo una corrente di guasto maggiore ! Tralasciando la parte economica (cosa che non si dovrebbe fare) dimensionare correttamente una linea elettrica è il primo biglietto da visita per un "elettrico" [parere personale], mi sono spesso imbattuto in "elettricisti" che andavano con questa stessa teoria: più rame c'è meglio è.In realtà eccedere nel sovradimensionamento non concorre a nessun beneficio sulle prestazioni della conduttura.saluti
ivano65 Inserita: 22 agosto 2009 Segnala Inserita: 22 agosto 2009 su una linea luce casalinga ( 3.3KW) non ha senso usare il 4 mmq.al massimo la dorsale la fai col 2.5 e le derivazioni col 1.5 mmq.ivano65
