Consiglio Centralino Appartamento - Ristrutturazione e nuovo impianto elettrico
Salve ragazzi, siccome sto ristrutturando l'appartamento in cui vivo da più di 30 anni ho intenzione di sostituire l'impianto elettrico. Ho letto vari post nel forum al riguardo ma sono un pò indeciso quanti magnetotermici devo mettere nel centralino. Da premettere che installerò un centralino 24 moduli, avevo pensato di procedere quanto segue:
1 Diff. puro 25A 0,03 ABB
1 Unità di riarmo automatico Green-Light ABB
1 Mt 10A luci
1 Mt 16A prese per ogni stanza, cucina, salotto, 2 camere da letto, ripostiglio con lavatrice e congelatore, bagno
1 Mt diff. C10 10mA 6KA per vasca idromassaggio
1 Mt diff. C10 10mA 4,5KA per condizionatore dual split
Vorrei dei consigli, grazie
Carlo Albinoni
Avere un unico differenziale generale da 30 mA ancorchè ammesso non è consigliato.
Poi vi è il dubbio che un puro da 25 A sia protetto da sovracorrente (forse lo è a monte, non sappiamo cosa ai sopra).
Inoltre, al posto o in aggiunta alla unità di riarmo, meglio avere un interruttore immune ai disturbi.
Per esempio, visto che hai scelto ABB, un AP-R.
Buona la scelta del 10 mA che estenderei alla presa del bagno (è lì dove si rischia di più) mentre non lo capisco sul condizionatore.
Voglio mettere il differenziale puro perchè così sta scritto sull'unità di riarmo. Prima del differenziale c'è solo il contatore, devo installare un MT come protezione? Inoltre per quanto riguarda il condizionatore ho letto qui sul forum che qualcuno ha installato il diff. mt da 10mA, posso installare anche il 30mA?
Modificato: da principe
Carlo Albinoni
Il puro va protetto da sovracorrente (il contatore non vale).
Quindi ho metti un puro con In almeno 10A + 16A + 10A +10A, oppure gli metti appresso un magnetotermico. Tra l'altro questo magnetotermico ti potrebbe proteggere anche il montante.
Dipende dalla resistenza di terra: probailmente anche un 100 mA, un 300 mA potrebbero andare bene (da verificare).
Non capisco perchè mettere un differenziale 10ma per il condizionatore;oltretutto a valle di quello da 30 ma.
Quindi devo mettere un mt a valle del diff.puro, ma da quanti ampere? Grazie
Dovresti montare un MT con IN minore o uguale a 25A essendo il diff. puro da 25A
  • 1 month later...
Grazie dei vostri suggerimenti (scusate il ritardo!), riepilogando nel centralino installerò:
1 Mt 25A
1 Mt 16A prese per ogni stanza, cucina, salotto, 2 camere da letto, ripostiglio con congelatore, bagno
ecc..
Per quanto riguarda il mtd della vasca, va collegato all'uscita del mt 25A? Vero?
Inoltre siccome ogni stanza ha una propria linea prese, devo sempre utilizzare come cavo il 4 mmq o va bene il 2,5 mmq?
No. :superlol:
Modificato: da watt2000
