Pegry Inserito: 30 luglio 2009 Segnala Inserito: 30 luglio 2009 Ciao a tutti,nella nuova casa in costruzione volevo inserire degli scaricatori di sovratensione a protezione delle apparecchiature elettroniche. Da quanto ho capito, per funzionare, gli SPD devono essere installati a max 30cm dalla barra equipotenziale di terra. Tuttavia, il quadro elettrico principale (dove installare gli SPD) è distante circa 1,5 metri dalla scatola di derivazione contenente la barra equipotenziale di terra. Per ovviare a questo problema posso portare (senza interromperlo) il cavo principale di terra (16mm) proveniente dai dispersori esterni direttamente all'SPD e poi tornare con un cavo di uguale sezione alla barra equipotenziale? Avrei altre alternative per l'installazione degli SPD?Ciao e grazie,Davide
ivano65 Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 secondo me' potresti usare un cavo da 16mmq dagli scaricatori alla barra equipotenziale cosi' com'e'.ovviamente la soluzione che hai detto va' meglio , pero' devi passare i cavi di terra seguendo le raccomandazioni dei costruttori di spd.ivano65
vinlo Inserita: 18 agosto 2009 Segnala Inserita: 18 agosto 2009 Anche a me è capitato più o meno un caso simile...Alcune volte è più breve il percorso per arrivare direttamente ai dispersori che non alla barra equipotenziale..
