leko Inserito: 3 agosto 2009 Segnala Inserito: 3 agosto 2009 Ciao. Non riesco a capire perchè nel laboratorio di riparazioni TV di un mio collega, se cerco di saldare un punto qualsiasi del telaio col TV spento, ma con la spina inserita, scatta il differenziale. Lui dice che è tutto normale io dico di no. Chi ha ragione?
Cipone Inserita: 3 agosto 2009 Segnala Inserita: 3 agosto 2009 (modificato) hai semplicemente un componente in perdita che scarica sul telaio del tv, ed appena lo tocchi con il saldatore, dove la punta e lo stelo sono collegati a terra tramite la spina, interviene giustamente il differenziale. Tutto questo presupponendo tu stia utilizzando un saldatore a tensione di rete. Modificato: 3 agosto 2009 da Cipone
leko Inserita: 4 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2009 (modificato) Ciao.Ho sempre usato un normale saldatore collegato in rete e non mi è mai successo quello che succede nel laboratorio del mio collega che usa lo stesso tipo di saldatore. L'incoveniente che succede, e succede spesso se dimentichi di staccare la spina. Si ripete su tutti i televisori che controllo. Mi piacerebbe sapere qua'è il componente in perdita che scarica sul telaio del tv. Dipende dal telaio del tv, o dalsaldatore? Modificato: 4 agosto 2009 da leko
magoxax Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Inserita: 5 agosto 2009 Dipende dal telaio del tv, o dal saldatore?Per toglierti il dubbio puoi prendere una spina volante e collegare, con un filo, il solo polo di terra.Una volta inserita la "spina con solo terra" nella presa, provi a stagnare il capo del filo rimasto libero.Se il problema è del saldatore l' interruttore scatterà.Saluti magoxax
Nino1001 Inserita: 7 agosto 2009 Segnala Inserita: 7 agosto 2009 prova ad estrarre la spina della Tv ed inserirla al contrario...Nei vecchi TV in BN l'interruttore era unipolare ed il telaio metallico era sotto tensione.
leko Inserita: 9 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2009 Ciao magoxax.Praticamente se ho ben capito è come inserire la punta del saldatore nel foro della presa di terra.Per Nino1001. carissimo, stiamo lell'epoca degli LCD.
magoxax Inserita: 10 agosto 2009 Segnala Inserita: 10 agosto 2009 Praticamente se ho ben capito è come inserire la punta del saldatore nel foro della presa di terra.Si, come prova spannometrica è all' incirca la stessa cosa. (bruciature della presa a parte )
