Cad Andrea Inserito: 29 agosto 2009 Segnala Inserito: 29 agosto 2009 Devo installare un alimentatore su un quadro di automazione. Il cliente vuole un alimentatore Cabur. Scelgo l'alimentatore switching da 20A. Nelle specifiche Cabur dice che vuole un interruttore a monte di protezione da 3A curva C. Il cliente vuole un curva D. Effettivamente non ricordo dove, ma ho letto che per i traformatori e alimentatori sarebbe opportuno proteggerli con interruttori curva D. Secondo Voi cabur vuole un interruttore curva C perchè è switching, e non vuole che si arrivo ad "n" volte la corrente nominale per evitare guasti, oppure effettivamente va sempre bene la regola della curva D per tutti i tipi di trasfotmatori e alimentatori.Cosa mi consigliate?
Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2009 Segnala Inserita: 29 agosto 2009 Devi verificare l'assorbimento massimo all'accensioneGli alimentatori SMPS hanno il difetto di assorbire parecchia corrente allo spunto (cfr le specifiche dei Siemens p.e.).Una volta conosciuto questo dato potrai dimensionare con sicurezza il tipo di protezione. Personalmente per questi alimentatori preferisco la protezione con fusibili ritardati. Se l'alimentatore è almeno decente la protezione serve solo per guasti dell'alimentatore; la corrente erogata è limitata dall'alimentatore stesso, in genere sopportano i cortocircuiti per tempo indefinito.
Cad Andrea Inserita: 29 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2009 La corrente di picco è <35A. Per cui con un 10A curva C andrebbe bene. Altrimenti potrei usare un 2A curva D. Cosa dici?Cosa significa SMPS?Dici che sopportano i cortocircuiti per tempo indefinito, a valle?
Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2009 Segnala Inserita: 29 agosto 2009 La corrente di picco è <35A.Per quanto tempo? Il tempo determina lo I2*t E quella continuativa che valore ha?Dici che sopportano i cortocircuiti per tempo indefinito, a valle?Questo non lo dico io, lo deve dire la specifica dell'alimentatore. Quelli decenti hanno limitazione di corrente e protezioni per i cc a valle.
Linus78 Inserita: 30 agosto 2009 Segnala Inserita: 30 agosto 2009 ..Dipende dagli alimentatori... Quelli per esempio della phoenix Contact indicano un curva B....
