Salta Interruttore Magnetotermico Differenziale
ciao in un laboratorio salta l interruttore magnetotermico differenziale posto come generale linee luci,se con il magnetotermico a valle del generale alimento una linea luce di plfoniere.questo problema succede da poco.cosa puo essere qualche lampada in dispersione?ho provato a togliere i neon ma scatta comunque.
.....cosa puo essere qualche lampada in dispersione?
Scusa, ma che domande fai?.... :unsure: Tranne Livio O., qui nessuno ha la sfera di cristallo :lol: ......come possiamo aiutarti.... :rolleyes:
Esamina l'impianto sezione per sezione, carico per carico e vedrai che prima o poi quancosa a massa la trovi.... ;)
hai provato a spegnere gli interruttori di accensione luci ? scatta lo stesso?
se la risposta e' no, potrebbe essere qualche reattore delle plafoniere a massa.
in questo caso il fatto di togliere i neon non serve a isolare il problema, anzi perdi solo tempo..
ti conviene sezionare la linea dove ci sono le derivazioni alle lampade cosi' dovresti trovare il problema
Modificato: da bumbi
Prova a sezionare il carico.Sei "fortunato",il problema è fisso.
