Tempo Di Distacco Di Un Interruttore Differenziale
ovviamente le precauzioni contro i contatti diretti dovrebbero essere presi indipendentemente dalla presenza di un interruttore differenziale, ma mi chiedevo:
immaginiamo di mettere le mani su una fase in tensione, e immaginiamo che la fase in questione sia "protetta da un differenziale" quale e' il tempo massimo di intervento del differenziale stesso?guardando una delle guide Bticino sembrerebbe che un differenziale 30mA dovrebbe avere 0.05 secondi come tempo di intervento, pero' a me e' successo in passato di prendere la famosa "scossettina" levando subito la mano (comunque un po di dolore l'ho avvertito) a questo punto la domanda e':
1)interruttore rotto ?(la cosa strana e' che pero' ha nemmeno un anno di vita)
2) ho staccato la mano in meno di 0.05 secondo (non credo di avere i riflessi cosi' pronti)
3) la i differenziale era < 0.03A (ho una soglia del dolore cosi bassa)?
ciao
Il tempo di intervento massimo, per una corrente pari a Idn (es. 30 mA) è pari 300 ms (0,3 s).
Se la corrente differenziale applicata è maggiore, il tempo massimo di intervento diminuisce sino a 40 ms.
Ovvio. Quasi sempre, in caso di contatto diretto con percorso mano-piedi o mano-mano, a causa delle impedenze in gioco, la corrente che attraversa il corpo umano è molto inferiore a quella che fa intervenire il differenziale da 30 mA.
Se leggiamo i testi e le norme, la soglia di 30 mA serve a evitare la fibrillazione ventricolare, uno dei più pericolosi effetti della corrente elettrica.
Ma non evita affatto effetti quali il dolore, la contrazione muscolare, le difficoltà respiratorie o i disturbi cardiaci temporanei.
Se vogliamo avere un po' più di protezione dai contatti diretti, dovremmo usare differenziali da 10 mA, cosa raccomandabile per esempio in bagno, o ancora meno come 6 mA... 3 mA.....
Giova ricordare che il differenziale non è affatto una "protezione" dai contatti diretti (questa è dei metodi passivi: isolamento, distanziamento, etc), è solo una "protezione addizionale" e con questo si vuole dire che è molto "parziale".
Hai una soglia del dolore nella norma (muratori esclusi ovviamente).
Se cerchi un po' in rete sull' argomento forse ti meraviglierai, ma 30mA sono più che sufficenti ad uccidere una persona.
Per esempio dai un' occhiata alla tabella riportata su Wikipedia
Se è intervenuto non è rotto, molto più probabilmente è starato.
Magari interviene per soglie più alte o con un tempo maggiore dandoti l' opportunità di gustarti appieno gli effetti benefici della scossa.
Dai vecchi elettricisti sento spesso dire ch: "E' bene prendere la scossa ogni tanto almeno ti ricordi di quanto è pericolosa e non la sottovaluti" ^_^
Ritornando alle cose serie, purtroppo senza l' apposito strumento per misurare soglie e tempi di intervento non è possibile dare una risposta precisa. :toobad:
Saluti magoxax
Più probabilmente no.
Dalla narrazione dei fatti nulla fa pensare che possa essere "starato".
non so se sia starato, di sicuro e' praticamente nuovo.. meno di un anno di vita, il tasto Test premuto mensilmente (anche se ha quanto ne so' questo mi garantisce la sola funzionalita' meccanica non elettrica). Dimenticavo : ovviamente l'interruttore non e' intervenuto, ho levato prima la manina.. da qui la mia curiosita' sul fatto che funzioni...
Scusa Carlo, prometto di smetterla di prendere il limoncello a fine pausa pranzo; ero convinto che l' interruttore fosse intervenuto. :superlol:
Potrebbe benissimo essere un difetto di fabbricazione e non aver mai funzionato correttamente.
Modificato: da magoxax
Scusate, ma non esistono appositi strumenti per provare i differenziali? :rolleyes: O vanno provati con la manina per fare anche il test del proprio "arco riflesso semplice"? :senzasperanza: . Comunque, 30mA per 20-30 ms rappresentano un valore di corrente sufficiente a lasciare un cattivo ricordo sopratutto se il percorso interessa la zona pericardica. Io, ovviamente, lo so!!
Carlo Albinoni
Certamente!!!!
Ma scusa, visto che hai esperienza, hai fatto scattare, con il tuo corpo, un differenziale da 30 mA?
Perchè sai è ancora peggio 15 mA che durano all'infinito perchè un interruttore da 30 mA non li stacca......
