Salvavita Dove Posizionarlo? - la corretta posizione
Vorrei sapere cosa prevede la normativa tecnica in merito al corretto posizionamento del salvavita.
Fino a poco tempo fa credevo andasse posizionato subito attaccato al contatore. E' prassi ultimamente di posizionarlo solo all'interno dell'edificio, lasciando scoperta la linea che va dal contatore all'appartamento.
Mi sembrava che la normativa facesse una distinzione tra i due luogi suddetti, imponendo in ogni caso un interruttore differenziale meno sensibile (300ma) sul contatore ed uno da 30ma sull'appartamento. E' cambiato qualcosa? Dove sta scritto?
Grazie :blink:
Appunto ma
Dove sta scritto?
Se la linea che va dai contatori all'appartamento è in classe II non c'è nessun obbligo a installare il differenziale.
Non esiste una prassi si deve sempre valutare caso per caso attenendosi alle norme e non alle fantanorme. :rolleyes:
Modificato: da arrr
Bene, in quale norma tecnica sta scritto precisamente il tuo concetto della linea classe II che evita di mettere il differenziale?
Bisogna installare il differenziale alla base del montante se, tra il contatore e il primo quadro a valle, si è in presenza di masse,come ad esempio tubi protettivi metallici o il primo q.e. anch'esso metallico..
Negli edifici civili è raro trovare tubi protettivi o quadri metallici,quindi il differenziale si può mettere nel centralino dell'appartamento..
Vinlo
Chiedo scusa ad Armando per essermi sovrapposto alla sua risposta.
Modificato: da vinlo
