mogliasi Inserito: 15 ottobre 2009 Segnala Inserito: 15 ottobre 2009 Più volte nei quadri elettrici industriali mi è capitato di vedere questi tipi di componenti, precisamente affiancati per esempio ad interruttori magnetotermici piuttosto che a contattori etc.Credo di averne colto il senso, almeno in parte, ma vorrei avere conferma da chi è sicuramente più esperto di me.Come sigle mi rifaccio al catalogo della Merlin Gerin perchè 1) è l'unico che ho sottomano e 2) i quadri da me osservati hanno componentistica di tale produttore.Contatto ausiliario OF (cod 26924)Segnala lo stato dell'interruttore (o del contattore), se chiuso o aperto. Probabilmente il fine è quello di gestire tale stato tramite una logica più complessa es. PLC?Contatto segnalazione guasto SD (cod 26927)Più o meno come il precedente, i lfatto è che non mi capacito di come esso si accorga che l'interruttore è scattato per un guasto e non per intervento manuale. Avrà qualche interfaccia aggiuntiva rispetto alla barra che compenetra la leva del magnetotermico?Le mie supposizioni sono corrette oppure distanti anni luce dalla realtà ?Grazie per le risposte
Carlo Albinoni Inserita: 15 ottobre 2009 Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Tutto ok.Ci sono anche gli accessori che fanno sia da contatto ausiliario che da contato di segnalazione.O tramite più morsetti, o tramite un commutatore che commuta fra le due funzioni. Guarda che in un magnetotermico di leve ce ne stanno diverse........
Del_user_23717 Inserita: 15 ottobre 2009 Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Segnala lo stato dell'interruttore (o del contattore), se chiuso o aperto. Probabilmente il fine è quello di gestire tale stato tramite una logica più complessa es. PLC?Hai colto perfettamente il senso, come poi venga gestito lo stato dell' interruttore (o quello che sia in generale) aperto o chiuso, è in funzione delle esigenze che si hanno, da una semplice logica cablata che ti fa accendere una spia o attivare una segnalazione acustica, ad un interfaccia più complessa tipo plc / combinatore telefonico che ti invia un sms sul cellulare. Avrà qualche interfaccia aggiuntiva rispetto alla barra che compenetra la leva del magnetotermico?Se fai la prova ad aprire un magnetotermico te ne renderai facilmente conto...
mogliasi Inserita: 15 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Se fai la prova ad aprire un magnetotermico te ne renderai facilmente conto...Aprire nel senso di smontarlo ? Scusate, forse sono stato poco chiaro. Intendevo i piccoli meccaniscmi che ci sono sul fianco, ne esiste uno che scatta solo in caso di guasto?Per esempio, uno dei molti, di solito posto a sx mi pare serva per far scattare il magnetotermico tramite un perno sullo sganciatore (accessorio anche quello). Però in quel caso non mi pare che ci sia modo di sapere perchè l'interuttore si è aperto, cioè se sono stato io a comandarlo (tramite un telecomando) oppure è intervenuto per un guasto.Spero di essermi fatto capire, scusate il giro di parole ma, come avrete capito, non sono un professionista del campo
Del_user_23717 Inserita: 15 ottobre 2009 Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Aprire nel senso di smontarlo ?EsattamenteScusate, forse sono stato poco chiaro. Intendevo i piccoli meccaniscmi che ci sono sul fianco, ne esiste uno che scatta solo in caso di guasto?Esattamente, è il meccanismo dei leverismi interniPer esempio, uno dei molti, di solito posto a sx mi pare serva per far scattare il magnetotermico tramite un perno sullo sganciatore (accessorio anche quello). Però in quel caso non mi pare che ci sia modo di sapere perchè l'interuttore si è aperto, cioè se sono stato io a comandarlo (tramite un telecomando) oppure è intervenuto per un guasto.Non so se ci sono interruttori per il "civile" che hanno questa funzione, ma per grossi interruttori, ti parlo di quelli scatolati, l' apertura dei poli dovuta allo sganciatore, che sia bobina a lancio di corrente o di minima tensione, la verifichi per via del posizionamento intermedio della leva di comando, che sebbene sia in posizione di aperto, non si trova sullo "0" ma leggermenti prima, in una posizione dalla quale comunque non puoi riarmare l'interruttore se prima non l'hai forzato in apertura completa.
mogliasi Inserita: 15 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Non so se ci sono interruttori per il "civile" che hanno questa funzione, ma per grossi interruttori, ti parlo di quelli scatolati, l' apertura dei poli dovuta allo sganciatore, che sia bobina a lancio di corrente o di minima tensione, la verifichi per via del posizionamento intermedio della leva di comando, che sebbene sia in posizione di aperto, non si trova sullo "0" ma leggermenti prima, in una posizione dalla quale comunque non puoi riarmare l'interruttore se prima non l'hai forzato in apertura completa.Il comportamento da te descritto l'ho sempre riscontrato nei grossi interruttori generali ma non nelle serie più piccole, anche se industriali.Per esempio un magnetotermico Merlin Gerin C60N ha solo un piccolo leveraggio su entrambi i lati, coperti da plachetta in plastica asportabile. Mi viene il dubbio che l'accoppiamento di certi moduli non sia solo meccanico ma anche elettrico...
Del_user_23717 Inserita: 15 ottobre 2009 Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Per esempio un magnetotermico Merlin Gerin C60N ha solo un piccolo leveraggio su entrambi i lati, coperti da plachetta in plastica asportabile. Mi viene il dubbio che l'accoppiamento di certi moduli non sia solo meccanico ma anche elettrico...E' una sorta di dispositivo di trascinamento.Asportando la protezione plastica, si accede a dei fori dentro i quali (apri il famoso magnetotermico) o meglio in corrispondenza dei quali agiscono i leverismi prima descritti, il modulo ausiliario si innesta dentro quel foro ad incastro obbligato, (c'è ne è un tipo su tutti che ODIO, ma mi risparmio questo pubblicità negativa... è di tre lettere) e tale astina appunto comanda una funzione di trascinamento nel momento in cui interviene l'interruttore.Simile è il caso per i comandi di sgancio a distanza.
mogliasi Inserita: 15 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 Bene, ora tutto mi è più chiaro!
Nino1001 Inserita: 16 ottobre 2009 Segnala Inserita: 16 ottobre 2009 Il tutto può essere risolto con dei relè....ma considera la spesa non indifferente!!!!!!
magoxax Inserita: 16 ottobre 2009 Segnala Inserita: 16 ottobre 2009 Il tutto può essere risolto con dei relè..Scusa Nino1001, come fai a segnalare che l' interruttore è intervenuto, e non aperto manualmente, con un relè?O.T.(c'è ne è un tipo su tutti che ODIO, ma mi risparmio questo pubblicità negativa... è di tre lettere)Quanto vinco se indovino?
Nino1001 Inserita: 16 ottobre 2009 Segnala Inserita: 16 ottobre 2009 Scusa Nino1001, come fai a segnalare che..Se qualcuno ha dei dubbi sui contatti ausiliari, ad esempio dei contattori credo che sia facile fare l'esempio di relè ad esso parallelo o da esso innescati per poi aggiungere che con delle soluzioni prettamente meccaniche e non elettriche i costi in termini di cablaggio e materiali si abbattono e non di poco!
Carlo Albinoni Inserita: 16 ottobre 2009 Segnala Inserita: 16 ottobre 2009 Non so se ci sono interruttori per il "civile" che hanno questa funzione, ma per grossi interruttori, ti parlo di quelli scatolati, l' apertura dei poli dovuta allo sganciatore, che sia bobina a lancio di corrente o di minima tensione, la verifichi per via del posizionamento intermedio della leva di comando, che sebbene sia in posizione di aperto, non si trova sullo "0" ma leggermenti prima, in una posizione dalla quale comunque non puoi riarmare l'interruttore se prima non l'hai forzato in apertura completa.é la posizione di "tripped" (scattato)normalmente non è presente sugli interruttori modulari, tranne qualche eccezione
davman Inserita: 16 ottobre 2009 Segnala Inserita: 16 ottobre 2009 non è presente sugli interruttori modulari, tranne qualche eccezionepotresti farmi un esempio, mi interesserebbe sapere se c'è un mt bipolare da16A
Del_user_23717 Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 é la posizione di "tripped" (scattato)Onestamente non ne ricordavo il nome, comunque è quella, posizione di intervento avvenuto.Quanto vinco se indovino? laugh.gifvinci quelli che mi sono rimasti in officina...
Carlo Albinoni Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 potresti farmi un esempioPer esempio i Doepke, oppure ABB S800.
