Trasformatore E Cortocircuito - protezione del primario
Volendo proteggere il primario di un trasformatore ( o autotrasformatore) dal cortorcircuito, è meglio usare un magnetotermico a 2P protetti o basta 1P+N ?
Siccome il trafo è trasportabile (carrellato , 35 kg) ,non ha la fase fissa.
:unsure_2: :ph34r: :blink:
...non ha la fase fissa.
Se è così devi usare o due fusibili o un interruttore automatico a 2 poli
Mi permetto di integrare Livio: .......Naturalmente sul secondario e opportunamente dimensionato/i
Si per il dimensionamento corretto, che è ovvio, no per il secondario. La protezione si posiziona alla partenza dell'alimentazione primaria. Se il dimensionamento è corretto qualsiasi anomalia sul secondario farà intervenire le protezioni; si avrà, in questo modo, una protezione totale del circuito del trasformatore.
Le protezioni eseguite sul circuito del secondario, proteggono unicamente la linea delle utenze del trasfo ed il secondario stesso.
Modificato: da Livio Orsini
