casa74 Inserito: 2 novembre 2009 Segnala Inserito: 2 novembre 2009 salve a tutti desideravo una informazione relativa al sequente differenziale modello siemens 5su1 353- 1kv25 numero lotto 1656 str 19708 120405 c25 1p+n 230 volt 30 ma pi 4500 si tratta di differenziale puro oppure magnetotermico diffeenziale ringrazio per le eventuale risposte
Del_user_23717 Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 dato che viene indicato un p.i. (potere di interruzione su corto circuito) sembra si tratti di un magnetotermico/differenziale.saluti
Riccy Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 (modificato) Ciao confermo quanto ipotizzato da redox, ecco la descrizione del tuo magnetotermico differenziale:Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N in 2 u.m. (con differenziale tipo AC)http://www.siemens.it/ad/et/beta/pdf/5SU1-53.pdf Modificato: 2 novembre 2009 da Riccy
casa74 Inserita: 3 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2009 grazie ,per le risposte mi confermate che si tratta di un mtd 25 amper 30 ma tpo ac .per quanto riguarda il potere di interuzzione non puo essere riferito alla protezione magnetotermica da abinargli ..nei differiali puri il pi deve essere indicato oppue no grazie per le risposte
Riccy Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 E' una scelta del produttore, alcuni mettono il pi sul differenziale puro per dare indicazione della protezione magnetotermica da abbinargli.Nel tuo caso, essendo un magnetotermico-differenziale, il pi è riferito alla parte magnetotermica.Ciao
