Unità Sm 338
salve a tutti. sono nuovo nell'uso della di un'encoder assoluto collegato tramite l'unità sm338.
Qualchuno sa indicarmi dove trovare un esempio di programmazione ?.grazie
Buongiorno io uso spesso la scheda SM338 e devo dire che non servono esempi di programmazione. La scheda può gestire 3 canali.
Se apri le propietà della scheda in configuraziione HW, vedrai che ha tre "finestre" in cui devi inserire i parametri dell'encoder collegato al singolo canale.
Il primo parametro è il numero di bit del pacchetto seriale dell'encoder --> 13 o 25 bit, e questo lo ricavi dai dati dell'encoder.
Il secondo parametro il codice con cui l'encoder ti invia i dati --> anche questo lo ricavi dai dati dell'encoder.
Il terzo e quarto parametro li ricavi dai dati dell'encoder.
Il quinto parametro shifta il dato letto dell'encoder di N posizioni, se non hai informazioni sul dato rcevuto dall'encoder, lascialo a 1 che il pacchetto non viene toccato.
Il sesto parametro "incrementi/giro" è la risoluzione dell'encoder ed anche questo lo ricavi dai dati dell'encoder.
Se hai definito l'indirizzo della scheda (es. 256) ti troverai la lettura del primo canale su PED256, il secondo su PED260, ed il terzo su PED264.
:thumb_yello:
J.S.
Salve,
confermo quanto postato da Jonnysteck
Qualora ne fossi sprovvisto allego link web al sito di Siemens da dove puoi recuperare il manuale del modulo in questione:
http://support.automation.siemens.com/IT/a...;docid=21148655
ed un esempio di come effettuare la lettura per la diagnostica standard del modulo:
http://support.automation.siemens.com/IT/l...nodeid=17662243
Buona giornata
Cagliostro
