Mtd D823h16 Che Curva Ha Il Termico
salve ,a tutti ho un mtd da 16a 30 ma pi 10000 siglato d823h16 bticino .desideravo sapere che curva ha il termico. nel mtd ce scritto c16 ?
Che sia curva C con corrente nominale 16 A ?
:thumb_yello: Carlo abbiamo risposto insieme... :)
salve ,allora e in curva c .secondo il vostro parere il potere di interuzzione di un mtd ha influenza sul sovraccarico .avendo unpi piu elevato riesce a fregare il contatore enel ,e in caso di sovraccarico stacca lui invece dell contatore enel . auguri e buone feste a tutti
No
No, come già detto quell'interruttore in tuo possesso ha sicuramente dei problemi di deformazione permamente alla lamina bimetallica dello sganciatore termico. Se non sei ancora convinto, prova ad acquistare un F82H/16 (sigla della nuova serie della ticino) e fai tutte le prove del caso e vedrai che il potere d'interruzione non ha nulla a che vedere con il tempo di apertura in sovraccarico.
ciao, cipone il mtd da 16 amper siglato F82H/16 che potere di interuzione ha 10 000 ?. io fatto una prova pratica per il sovraccarico con dei mtd da 16 però il pi e 6000 ,in questo caso stacca il contatore enel e non il mtd del centralino. lo fatta anche con un 25 amper stacca sempre il contatore enel. io cio un mtd da 10 amper pi 10 000 se faccio la prova e sicuro che stacca il mtd da 10 amper perche, la corrente nominale dell mtd e piu piccola della corrente del carico .il mtd da 10000 e in perfetto stato. stacca quanto, ci sono troppi elettodomestici collegati non stacca con un carico solo 2000vatt da pensare che sia difettoso
Si
Sto cavolo di magnetotermico è da 10 o 16A??????????????????????????????????????? Decidiamoci per favore....
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
ciao, cipone il mtd montato nel centralino e da 16 amper pi 10 000. io ne ho un altro pero non posso fare la prova perche sono sicuro che stacca lui ?quanto hai tempo rispondemi grazie
Per quanto attiene al sovraccarico poco importa il tipo di curva (B, C, D, ecc.) che si differenziano per il campo di funzionamento dello sganciatore magnetico.
Per quanto attiene al sovraccarico, gli interruttori automatici fino a 63 A secondo la CEI EN 60898 (CEI 23-3) intervengono sicuramente entro 1 h per una corrente paria a (1,45xIn) mentre non intervengono per correnti paria a (1,13xIn) dove In=corrente nominale.
