archimede72 Inserito: 1 gennaio 2010 Segnala Inserito: 1 gennaio 2010 Vorrei sottoporvi le mie perplessità riguardo un interruttore differenziale (e forse anche magnetotermico) che viene venduto su eBay(http://cgi.ebay.it/Bricolage-e-Fai-da-Te_E...item19b8e07429)Vi riporto le mie osservazioni a riguardo:1. La marca dell’interruttore (LEGRAND) è stampata su un’etichetta autoadesiva che può essere rimossa con facilità. Credo improbabile che una marca “nota” adotti questo sistema anziché uno stampo.Certo si può falsificare anche uno stampo, ma questa etichetta sa tanto di tarocco.2. L’interruttore è mancante sia delle graffette di fissaggio che dell’etichetta di identificazione del circuito. Il venditore dichiara che ciò deriva dal fatto che tali pezzi sono stati acquistati direttamente dal produttore.Non mi sembra una buona motivazione; credo piuttosto che tali pezzi magari sono per qualche ragione difettati e pertanto vengono svenduti dal produttore (in particolare alcuni hanno anche difetti di stampo della plastica, particolare questo per la verità ininfluente sul funzionamento ma può essere un campanello d’allarme).3. L’interruttore ha una somiglianza sospetta a quelli BTicino.4. L’etichetta tecnica del pezzo è alquanto dubbia.Eccola:AC22A IEC 60947-3230/400V16 ALegrandCodice 043 36 (scritto in verticale sul lato sinistro)Mi sembra di capire che si tratti di un interruttore di tipo AC, ma la corrente nominale è 22 A oppure 16 A?A me sembrano strani sia 22 che 16 come valori (non è 25 A il valore minimo per un differenziale?)Inoltre il venditore parla di MTD (per la verità parla di interruttore 1P+N, che ha senso solo per magnetotermici), ma non risulta evidenza di questo per almeno due motivi:a ) Manca la classificazione del tipo di interruttore magnetotermico (B, C, D, …).b ) Manca il disegnino con le X che identifica l’interruttore con un polo o con entrambi i poli protetti.Rimango in attesa di un vostro parere sulle mie osservazioni.
ivano65 Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 (modificato) a me, sembra una cinesata.montare una protezione del genere e' un rischio non indifferente.BISOGNEREBBE SEGNALARE IMMEDIATAMENTE A LEGRAND LA SITUAZIONE.ivano65 Modificato: 1 gennaio 2010 da ivano65
magoxax Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Buon anno Archimede72Le osservazioni che fai sono giustissime; aggiungo un paio di precisazioni:La BTicino è un' azienda del gruppo Legrand, quindi sulla "somiglianza" degli interruttori non c' è niente di strano.Sarà lo spumantino (e qualcos' altro) di ieri sera, ma io su quelle foto non identifico un bel niente, anzi mi sembrano addirittura ritoccate.Ad ogni modo, se il nasello è grigio si tratta di un differenziale puro e non di un MTD (che ha il nasello nero).Sul fatto poi che siano stati provati con uno strumento apposito (e perchè mai se sono nuovi di fabbrica) ma poi il venditore non garantisca "la precisione certa delle specifiche tecniche" la dice lunga se che roba sia.
remo williams Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 :ph34r: Buon anno a tutti.Mi sa sa di materiale difettoso uscito in qualche maniera :ph34r: dalla fabbrica...
ivano65 Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 i casi sono due:o e' materiale difettoso trafugato o e' materiale di provenienza cinese a cui hanno applicato l'adesivo.RIPETO installarec protezioni dubbie su un impianto puo' avere gravi conseguenze
magoxax Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 RIPETO installarec protezioni dubbie su un impianto puo' avere gravi conseguenzeLo davo per scontato, ma siccome "repetita iuvant", mi associo a quanto detto da ivano65.
archimede72 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Grazie a tutti delle vostre risposte.Ho dimenticato di scrivere che fra l'altro sull'etichetta non è nemmeno indicata la sensibilità dell'interruttore.Motivo in più per buttarli nel cestino.Auguro a tutti un felice 2010!!!
Cipone Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 il bello è che sono anche sprovvisti di gancio per fissarli sulla guida DIN... :ph34r: :ph34r: :ph34r: ho trovato pure i magnetotermici ... saranno scarti di produzione
ivano65 Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 una mia osservazione:su ebay si trovano molti venditori onesti.peccato che poi esistano individui simili che vendono simili apparecchi .ivano65
ivano65 Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 oltrtutto qualche sprovveduto pensera' di aver fatto l'affare del secolo e di avere un impianto ' A NORMA' quindi sicuro.ivano65
Pierluigi Borga Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Potrebbe essere Legrand, molto simile ai Bticino, del resto la Legrand ha aquisito la Bticino parecchi anni fa, ma se fosse un MTD magnetotermico differenziale avrebbe la leva nera, mentre così con leva girigia sembra un interruttore puro.AC22A IEC 60947-3In genere la dicitura AC 22 indica la categoria di impiego a seconda del tipo di utilizzatore a valle, che determina il tipo di assorbimenti a diversi cosfi.Finchè resta su ebay siamo al sicuro.
Carlo Albinoni Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 AC22A IEC 60947-3Allora è un sezionatore!
Carlo Albinoni Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Potrebbe essere Legrand, molto simile ai Bticino, del resto la Legrand ha aquisito la Bticino parecchi anni faBTicino e Legrand sono la stessa cosa.E possibile che fra qualche tempo il marchio BTicino resti solo per la serie civile.
Pierluigi Borga Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Ciao Carlo, buon anno !Allora è un sezionatore!Infatti ha la leva grigia e la sola dicitura 16 A se vedi la foto.
archimede72 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Ma ha il tastino di test.Quindi almeno nominalmente è un differenziale...
Cipone Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 solitamente i differenziali puri con corrente nominale pari a 16A hanno la sensibilità di 10mA, mai visti altri 16A con sensibilità inferiori
Pierluigi Borga Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Vero ha il tasto di Test ma costa troppo poco per essere un 10mA, è un 30mA, infatti anche i diff puri hanno la leva grigia...
casa74 Inserita: 2 gennaio 2010 Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 ciao ,cipone scusa ho postato per non aprire una altra discussione siccome il tema e simile ?
Livio Orsini Inserita: 2 gennaio 2010 Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 Scusa mrandrea, ma che centra la marcatura CE su targhetta incollata con tutta la discussione?Ho eliminato il post. Se vuoi riapri la discussione in una sezione appropriata, perchè anche la sezione è inadatta all'argomento.
