giulso Inserito: 11 gennaio 2010 Segnala Inserito: 11 gennaio 2010 Salve a tutti!Avrei bisogno di un parere...Mi è stato installato in casa un interruttore differenziale ma ogni tanto, da questo interruttore, proviene un fastidioso ronzìo.La cosa è normale o è indicativa di qualche malfunzionamento o problema sull'interruttore?Grazie per l'attenzione.
ALVARO FESTI Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Inserita: 11 gennaio 2010 Io proverei a controllare se i morsetti siano stati serrati bene
Riccy Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 Non mi è mai capitato che un differenziale presentasse ronzio...potrebbe, come dice alvaro, essere causato dal malserraggio dei morsetti.Ma sei sicuro che provenga dal differenziale? ci sono altri apparecchi nel centralino?
PaoloB76 Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 Ma sei sicuro che provenga dal differenziale? ci sono altri apparecchi nel centralino?Vero, ricordo di un caso simile, in realta' il rumore non proveniva dal differenziale ma da un ronzatore inserito nel quadretto.Ciao Paolo
giulso Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 Nel quadro elettrico posto all'ingresso c'è l'interruttore differenziale e i due magnetotermici. Altro non c'è...E' stato installato da un elettricista professionista con tanto di certificazione dell'impianto... mi sembra strano che non abbia serrato i morsetti... il ronzio si sente ogni tanto durante la giornata e non è continuo. Se volete vi scrivo i dati di targa del differenziale e dei magnatotermici.C'è modo (oltre al tasto di prova) per testare il corretto funzionamento del differenziale?
Riccy Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 Il tasto di prova provoca un intervento differenziale quindi è corretto...di che marca sono i modulari nel centralino?
do59 Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 Strano! avanzo un ipotesi:Se il ronzio proviene effettivamente dall'interruttore differenziale, e Il corpo del toroide del differenziale è di tipo lamellare, allora queste, in determinate condizioni, potrebbero vibrare provocando il ronzio da te evidenziato. Prova a fargli fare un pò di " ginnastica" apri e chiudi e aziona il pulsante di test diverse volte, e nota se il ronzio persiste altrimenti sostituiscilo senza indugiare troppo.
SttX Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 è possibile che nel centralino ci sia il trasformatore del campanello (è dentro e non si vede se non è su guida DIN)
dr.marco17 Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Se premi il tasto di test non è detto che il differenziale funzioni correttamente, serve solo per muovere la meccanica ma la corrente che provoca il tastino è discretamente maggiore della idn. Comunque prova ad aprire il centralino e guardare se dentro c'è davvero il trasformatore del citofono altrimenti se è il differenziale sostituiscilo poichè è comunemente chiamato "salva_vita" quindi meglio non rischiare soprattutto se per casa ci sono dei bambini piccoli :-)
zantedeschi Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 SAlve!,mi è capitato alcune volte di trovare un interruttore differenziale che installato inizi a "ronzare".Principalmente ronzavano nel momento in cui il carico sotto di lui si avvicinava a quello di targa ovverose l'interruttore era un 16A 0,03A a circa 10-12A iniziavano a ronzare, alcune volte mi capitava con carichi molto induttivi tipolampade a scarica o motori.Non so se si possa fare nomi di marche, ma la maggior parte succedeva con interruttori di fascia "bassa".......logicamente gli ho sempre sostituiti, fidarsi e bene ma........ :-)
Riccy Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Potrebbe essere dovuto alla saturazione della bobina, ma...con un differenziale di un produttore "rispettabile" non dovrebbe succedere..
smeoxle Inserita: 13 febbraio 2010 Segnala Inserita: 13 febbraio 2010 io ho visto sustituire un mtd diff da 250A per un ronzio.....della bobina di sgancio prodotto da un mal serraggio dei morsetti ai capi della stessa bobina! Besos
