Interruttore differenziale - quale usare
salve a tutti volevo sapere se questo salvavita e' adatto per un impianto di un appartamento(25 2p 230v ^ I n 30 ma) ,oppure quale mi consigliate sia per la linea prese sia per la linea luce ,grazie anticipatamente.
Come protezione differenziale va bene,però devi mettere i magnetotermici a protezione delle tue linee prese e luci..
Vinlo
grazie per la risposta .in pratica devo mettere a monte il salvavita poi il magnetotermico da 16 ampere per le prese ,da 10 per la luce.va bene cosi , altra domanda come dorsale da una cassetta di derivazione all'altra va bene il filo da 4 per la linea prese ,da 2,5 per la luce?.grazie tante
Sì,anche se non è il massimo per la selettività in caso di dispersione,va bene così..
Devo però dire che ne ho fatti pure io così,in impianti piccoli ed economici..
Sì,va bene..
Vinlo
mi puoi spiegare cosa devo fare per farlo buono? grazie
ciao ,secondo me dovresti mettere un mt a monte e 2 magnetotermici differenziali per prese e luci .in caso di dispersione nelle prese il circuito luci rimane attivo . in quel modo di configurazione rimani al buio in caso di dispersione in un solo circuito
ciao mrandrea grazie per la risposta.si io voglio mettere due salvavita uno per la linea prese uno per la linea luce,oppure un salvavita poi due magnetotermici uno per prese l'altro per luce.che ne pensi va bene.grazie
Salvavita è un nome commerciale che usa la Ticino (se ricordo bene) per i suoi prodotti. L'espressione corretta da utilizzare è interruttore differenziale.
Nonostante sia conosciuto come salvavita presso i non addetti ai lavori, un elettricista, a mio avviso, dovrebbe chiamarlo correttamente. Anche per non generare un falso senso di sicurezza verso la pericolosità della corrente elettrica. Bisogna spiegare ai vari utenti che l'interruttore differenziale non rappresenta la panacea che il nome salvavita potrebbe indurre a credere. Aggiungo, infatti, che l'interruttore differenziale è un dispositivo per la protezione dai contatti indiretti. La protezione dai contatti diretti deve essere effettuata tramite altri mezzi, quali involucri, doppio isolamento ecc..
grazie per la spiegazione , ma la risposta al mio topic ?
ciao, dovresti montare un magnetotermico a monte da 25 amper e a valle 2 differenziali da 16a 30 ma per le prese e un 10 amper 30 ma per le luci cosi se cè una dispersione nelle prese le luci rimangono accesi
ti ringrazio per il chiarimento.cioa
Carlo Albinoni
Sai, è diffiicile in poche battute riassumere un corso di impianti elettrici.
Bravissimo!
Aggiungere sale e pepe. Occhio alla cottura: se esageri rimane troppo duro. :roflmao:
salve io sono nuovo e un po inorante ma mettendo un MT da 25A come generale (a monte) non compota che quando c'è un sovra carico di potenza scatta il contatore enel?
secondo me converrebbe mettere si il generale da 25A a monte poi i 2 MTD per perese eluci seguiti da due MT da 16A per prese e 10 Aper luci.
è solo una mia peoposta grazie
Si.
Io terrei la soluzione di mrandrea
ma a valle ci metterei 2 magnetotermici differenziali, non solo i differenziali
ciao, Riccy ha valle metto sempre 2 magnetotermici differenziale
volevo sapere che differenza c'è tra MTD di classa o curva A, AC e S.
e quale unsare per avere il magior livello di sicurezza.
ciao, se vai nella sezione interuttori termici e differenziale cè un riepilogo di carlo albinoni .spiega la differenza tra mtd tipo a, ac ecc lo trovi nella parte alta e molto interessante se vuoi te lo puoi leggere
