Problema Con Stop & Go
ciao a tutti,
ho di recente aggiunto uno stop/go della ticino su un MTD che va ad alimentare un UPS da 10KvA monofase, ne ho cambiati 3 perche tutti hanno dato lo stesso risultato( l'ultimo con il fornitore presente)
La seguenza e sempre la stessa; alimento il tutto con il carico escluso e UPS spento, le spie sullo S/G (verdi) accese, premo il tasto TEST del differenziale, scatta MTD... interviene lo S/G ma mentre si alza la leva si vede una piccola scintilla sotto al modulo dello S/G con scoppiettino.... morto.
Al primo pezzo mi e stato detto che era difettoso,al secondo non ci credevano cosi ho chiesto la presenza del rappesentante (rivenditore) che ha assistito incredulo alla scena cosi ne ha fornito un altro per vedere cosa succedeva, ma come già detto.......stesso dramma
chiedo se anche a voi è mai successo qualcosa di simile o meglio ancora se ci sono spiegazioni...
grazie della pazienza
Ma il MTD quando era da solo (senza S/G) non dava alcun tipo di problema?
Lo S/G svolge le sue funzioni grazie all'elettronica, non ho un gran parere personalmente su questo prodotto, ma non capisco come possa morire così...a carico e UPS spento poi...
Dovresti provare un riarmo di qualche altro produttore. Anche se so che questo non risponde alla tua domanda...non saprei davvero cosa possa essere...
si Riccy, l'MTD da solo funziona benissimo
comunque il rappresentante mi ha detto (non tanto convinto) che potrebbe trattarsi di una partita difettosa....
Attendo novità dalla Ticino, appena ho altre notizie certe le comunico su questo post.
saluti
Dimenticavo....intanto ho risolto il problema con un combinatore telefonico....molto più affidabile.
saluti
Rinunciare alla comodità di un accessorio che ormai è parecchio diffuso come il riarmo automatico con controllo impianto....è assurdo...
Facci sapere cosa risponde la ticino!!!
Carlo Albinoni
Esistono rimedi contro gli scatti intempestivi molto più semplici, efficaci e.... soprattutto affidabili!
Beh, un buon riarmo automatico aggiunto ad un buon sistema di prevenzione dovrebbe risolvere la totalità dei casi
